Страница 41 из 229 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #601
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Что касается установок КСВ-метра, то у меня нет TS-590.
    Ну во первых - речь-то то вы вели об измерителе мощности, а не установках КСВ метра!
    Ну а во вторых - извините, ну не интересно азы РПДУ в такой терминологии обсуждать!
    Цитата Сообщение от RX6MU Посмотреть сообщение
    Сейчас на 20-ке проделал эксперимент, напряжение питания 14.0 вольт, выходная мощность...
    Сергей, аналогичный эксперимент мы с Георгием UA6CL - помнится тоже лет пятнадцать назад, над моим TS-570D проводили... И правильно тут писали, и току больше кушает, и греется больше... Так самое главное, что и драйвера на биполярах 2SC1972 в таком режиме, по имеющейся статистике - чаще всего и вылетали, и в 570, и в 746, и в TS-2000...
  2. #602
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, Вы правы, это конечно в корне меняет дело.)
    И здесь Вы правы! Всё дело в терминологии.)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #603
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Гуру, подскажите начинающиму. С новья в трансивере нет самопрослушивания телеграфа. В меню #4 стоит -5-, больше касающегося этого в меню не нашёл. Работаю по USB, хотя тут говорили что это не возможно, вынужденно через MixW, пока нет манипулятора. Главное манипуляция идёт, а себя не слышу. Немного напрягает.
  4. #604
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Кнопка PWR жмешь появляется TX M.-- OFF
    ручкой MULTI/CH выбираешь уровень контроля.
  5. #605
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Это-то я и сделал в первую очередь, забыл написать.
  6. #606
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Я бы так не утверждал! Попробуйте с тем же USB интерфейсом, манипулировать CW из тела программы ARCP-590... И о чудо, все правильно работает, в том числе и самопрослушка манипуляции! Так-что к большому сожалению, это проблемы наших программ, не заточеных пока под такой USB интерфейс! А пока их будут затачивать, можно посоветовать, как простой вариант - ключик с COM порта и шнурок в гнездо "KEY", или USB-COM переходник, и тот-же ключик на одном транзисторе...
  7. #607
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...с программой HRDelux нормально работает самопрослушка в телеграфе(USB интерфейс)
  8. #608
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну так Симон, HB9DRV - вообще умничка, он первый из тех кто быстро адаптировался...
  9. #609
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В Миксе и CWType все нормально прослушивается. Просто надо в меню все нужные пункты включить и выставить громкость самопрослушки именно для телеграфа.
    Да, если у Вас телеграф через САТ-команду, то о самопрослушке забудьте.
  10. #610
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Да через САТ. Ну что, будем мострячить, или ждать ключ.
  11. #611
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,996
    7020
    1617
    Привет всем !
    Срочно надо узнать, как разблокировать 590-й на передачу
    не передает выше 7200 и выше 3800 !!!
    кто подскажет, наверняка где-то в скрытом меню, или комбинацией нажатия кнопок при включении ??
    de PZ5P
  12. #612
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Только так, читайте пункт #3: http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_4.htm
  13. #613
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s.htm
    Может тут подскажут
  14. #614
    26.09.2007
    4,996
    7020
    1617
    спасибо, прочитал
    а как добраться до этой платы cjntrol unit lo, она где в трансивере ?
  15. #615
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Первый пункт, как снять нижний защитный кожух. Далее смотрите на прилагаемом фото раположение платы и резистора...
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
