Страница 40 из 229 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #586
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ну почему-тогда производитель не предусмотрел как-либо обойти этот "камень". Ведь новая модель все-таки TS-590.
    Верно. Но у разработчиков аппаратуры свои законы новационных технологий, схемные решения и соответственно надёжность.
    Для поддержания неизменной выходной мощности необходим другой подход (концепция).
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    При этом увеличивается и ток потребления трансивером от источника питания до 23-25А.
    Ярким примером иного подхода к напряжению источника питания и ПО может служить график-характеристика трансивера IC-756:
  2. #587
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Борис,
    Почему тогда 590-й в телеграфе в легкую выдает 100 ватт, даже при 13,0 в?
  3. #588
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Из-за участия ALC, которая имея свою (одну) тау задержки, по-разному реагирует (регулирует) на CW (нажатие), а в SSB - на среднее значение амплитуды.
    По аналогии, АРУ приёмника различно реагирует на SSB сигнал и CW. Поэтому вводится возможность быстрой АРУ (Fast).
  4. #589
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Давно наблюдаю за обсуждением темы про мощность на CW и SSB. А кто-нибудь измерял ток при этих видах излучения. Если ток от БП одинаков , а мощность прибор показывает разную, то значит прибор измеряет не мощность, хотя и проградуирован в единицах мощности. Дело в том, что SSB это полоса, а CW столб.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #590
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Сейчас на 20-ке проделал эксперимент, напряжение питания 14.0 вольт, выходная мощность 100 ватт при нормальном разговоре в SSB, понизил напряжение до 13.0 вольт мощность 70 ватт в SSB и 90 ватт в CW, понизил до 12.0 вольт мощность 50 ватт в SSB, а в CW при таком напряжении (12.0v.) 70 ватт !!!
    Добавлено через 12 минут
    13,6 было уже с учетом просадки (в режиме ТХ), т.е. в режиме приема было 14,4
    Разницы не ощутил.
    Вы попробуйте, убавлять плавно напряжение до 12 вольт и увидите разницу.
    Последний раз редактировалось R6LA; 20.02.2012 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей !
  6. #591
    Standart Power Аватар для UR5DBX
    13.07.2011
    165
    18
    24
    вы предлагаете поставить измерителю можности фильтр который бы из SSB вырезал столб и только потом мерил мощность, как вас понять?
  7. #592
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Забыл написать еще про одну вещь. Включаю трансивер на передачу и слегка провожу пальцем по поролоновой облочке микрофона - мощность где-то 80 ватт из 90.
    Тот же микрофон и FT-950 - мощность 90 из 90.
  8. #593
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В трансиверах средней и высокой ценовой группы в ПО заложены все корректировки в зависимости от вида модуляции и ещё много чего.
    TS -590 - в низшей.
  9. #594
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если показатель мощности измеряет напряжение на выходе, то при усилении полосы мощность будет, а напряжения нет. Ведь SSB сигнал это (грубо) много CW сигналов разной частоты и амплитуды. Если измерять напряжение, то при одной и той же мощности несколько столбов одновременно(SSB) и один столб(CW) будут разной величины.
    Victor!
  10. #595
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Коллега, да не изобретайте вы велосипед, все давно и очень грамотно сформулировано и описано, к примеру стр 107-108 "Справочник радиолюбителя коротковолновика" 1984г. С. Бунин и Л.Яйленко...
    P.S. - Там кстати есть все ответы по мощности и методике её измерения, смотрите основной фрагмент во вложении...
  11. #596
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну что Вы! Я и не думал.
    У Вас есть ответ, каким образом работает показатель мощности TS-590S? Если есть, то объясните, что он измеряет и как.
    А Бунимовича и Яйленко я читал . Техника любительской однополосной радисвязисвязи. 1970 год. Там это тоже есть.
    Victor!
  12. #597
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Борис,
    Просадка напряжения все равно имеет место, даже в самых хороших БП.
    Не опасно подавать в районе 14,5 вольт на аппарат?
    Вчера сделал так, чтобы 13,6 было в режиме ТХ - практически никак не повлияло на мощность в SSB...больше не рискнул подавать, т.к. просадка напряжения без тюнера 0,67 вольт (с тюнером - 0,77).
    Просадка большая.
  13. #598
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Добрый день, всем!
    0,67 В, это много! Значит на пике мощности может проваливаться и сильнее, а показометр в TS590 это возможно и отразил.
    Попробуйте параллельно Вашему блоку питания поставить автомобильный аккумулятор, тогда и посмотрим на результат. Может надо менять блок питания.
    Сергей.
  14. #599
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    А Бунимовича и Яйленко я читал. Техника любительской однополосной радисвязисвязи. 1970 год.
    Ну наверное плохо читали, или давно - раз такие формулировки применяете:
    Да, так-же, по ходу - и в первом издании от 1964 года все есть, кроме таких формулировок...
    А самому что слабо, в "Service manuale" схемотехнику и принципы калибровки - по пяти уровням посмотреть?
    Что касается показаний индикатора выходной мощности в режиме SSB, то это не обсуждается специалистами, а тема непоняток только для любителей радио.
    Очень правильно и кратко, выразил мысль по этому вопросу Борис UN7CI - за что ему огромное спасибо!
  15. #600
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    Вы , наверно, не внимательно читали мой пост. Цитируете в отрыве от контекста.
    Если лампу заставить усиливать 2, 3, 4 или более частот. Все эти частоты будут усиливаться. Каждая получит по части от общей мощности потреблённой лампой. Что не так? Или каждая частота получит по мощности лампы(транзистора)? 3 частоты=3 мощности, 4 частоты=4 мощности каскада. Ведь если подать 1 частоту, то вся мощность каскада придётся на эту частоту. (CW). Именно это написано у Бунимовича и Яйленко, когда они сравнивают энергетические возможности CW, AM, SSB.( Так как с напряжением и мощностью ?)
    Что касается установок КСВ-метра, то у меня нет TS-590.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.02.2012 в 23:30.
    Victor!
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
