Страница 90 из 229 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1336
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Гарнитура Heil стоит конечно не дешево (при том что ее головные телефоны могли бы быть и лучше), зато ее динамический микрофон на мой взгляд отлично стыкуется с TS-590, может не стоит мучаться с электретниками.
  2. #1337
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Александр, собрать схемку которую я выложил дело пяти минут- 4 детальки, можно даже навесным монтажем и проверить, а потом уже аккуратно в разъеме разместиь. Заодно и проверите опыт с желтыми конденсаторами. Потом поделитесь результатом. Если хотите можно встретится вечером в эфире на 80 или 40 Мой позывной R3ZW.
  3. #1338
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Из пригоршни (нескольких в наличии) таблеток выбирается наиболее качественная по звучанию.
    Таблетки сейчас все китайские, включая используемые Хейл.
    Сто процентов! Включая и динамические HC-4, HC-5, HC-6! И несколько экземпляров одной модели здорово разнятся по своему звучанию и динамическим характеристикам!
  4. #1339
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Кто реально пытался подружить 590й с " таблеткой" тот поймет. Если схема стыкуется с трансивером то поставь любую из 10 имеющихся таблеток и все будут работать без искажений и возбудов. Согласен может быть будет отличаться чувствительность или частотный спектр ,но для этого в 590 есть 16 полосный эквалайзер и крутилки все можно настроить под себя. Если схема не катит то хоть мешок таблеток подбирай все равно ничего не выйдет. У большинства владельцев 590 го и тут на форуме и в эфире основная проблема - это не частотный спектр, а беда с тем что не получается состыковать электретник вообще(возбуд,хрипы,ограничения) и тут уже никакой эквалайзер не поможет.
  5. #1340
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Тоже мучался с подключением электретника, в итоге плюнул и подключил динамический капсюль (tks ES4RZ).
  6. #1341
    22.03.2006
    1,454
    195
    Всё работает прекрасно! Делал по верхней схеме В.А. Собрано всё разъёме переходника на SMD деталях. Добавляем резистор между 1 и 7-й ногами и радуемся!
    Номинал 600 Ом
    Для всех у кого "шумит возбуждается" хочу напомнить правила монтажа.
    Провод должен быть с хорошим экраном и заземлятьтся только в одной точке в разъёме. Не лишним будет несколько колечек у разъёма.
  7. #1342
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Раньше использовалась гарнитура Heil Proset Plus IC с двумя микрофонами. При использовании электретного IC элемента работала вот такая простейшая схемка, взятая с сайта RK3AWL и перепаянная под Kenwood. Номинал резистора в цепи питания был изменен кажется на 22 кОм, уже точно не помню. Все работало великолепно! Напрямую использовался и динамический элемент HC-4. Тоже проблем естественно не возникало. Но еще раз хочу добавить в подтверждение слов ES4RZ. Cама гарнитура для меня казалась слишком тяжелой, поэтому сменил на Heil Proset 6. Cтал ощущать себя гораздо комфортней, наушниками абсолютно доволен, но микрофон... В старой гарнитуре чувствительность и частотная характеристика динамического узкополосного элемента НС-4 были намного выше чем в новом широкополосном HC-6, хотя все должно быть с точностью до наоборот! Вот оно, пресловутое качество с Heil "угадайкой" китайских элементов!
Название:	RK3AWL -- N6TR+SBDVP ---- ICOM.JPG
  8. #1343
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    UI9O Николай, полностью с Вами согласен. Работает с добавлением РЕЗИСТОРА! Т.е получается вы сигнал после микрофона садите на землю через 600 ом тем самым уменьшаете уровень сигнала перед первым каскадом микр.усилителя.Я об этом писал в предъидущих постах. По сути получается та же схема что и я приводил выше только здесь один резистор.Без резистора(ов) эта схема НЕ РАБОТАЕТ!!! Провероно как минимум с 5 разными " таблетками"!
  9. #1344
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Сергей у Вас эта схема работала с TS-590?
  10. #1345
    22.03.2006
    1,454
    195
    Не только "сажаю", но и согласую. Вход трансивера расчитан на дин. микрофон. А электретник он же высокоомный.
    Кстати уровня с него хватает с избытком с учётом шунтирования.
    Конечно было было бы грамотнее сделать Г-образный делитель, но лень ))))
  11. #1346
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да. Сначала с компьютерной 4TECH, затем с Heil. Колечками все конечно было развязано.
  12. #1347
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Ну колечки это само собой и хороший кабель про это даже и говорить не стоит. Просто я собирал и такую схему, но тоже не пошла. Возбуда не было, но сигнал становился мелким не раскрытым. В этой схеме уровень сигнала с микрофона уменьшается за счет уменьшения напряжения по плюсу (тот же делитель) , но тогда электреник не воспроизводит весь спектр. На правильность своих суждений не претендую, ( тех. образования нет) но на практике не пошла и эта схема
  13. #1348
    07.10.2011
    220
    140
    =...мучался с подключением электретника, в итоге плюнул и подключил динамический капсюль...=
    xxxxx! (слово заменено)
    Ведь уже года 2 как нарисовал схему, которая работает В ЭФИРЕ, а не на форумах.
    При этом НЕ НАДО ничего подбирать и настраивать - тупо паяйте 1:1.
    Кому для эфира - повторяю:
    73! Андрей
  14. #1349
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    Для ясности - выслал RU4SS динамический капсюль.
  15. #1350
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    Вопрос к тем, кто изготавливал такую платку для подключения электретного микрофона, приходилось ли изменять номиналы резисторов
    Вот именно эта схема(с небольшими изм.номиналов) прекрасно работает с 2005 года,сначала с TS-850S,а теперь с TS-590S.Все детали-SMD,за исключением кондера 10.0-этот обычный.Таблетки не подбирал-поставил какая была.
Название:	ScreenHunter_18 Oct. 04 06.54.jpg
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
