Страница 84 из 228 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 3413
Like Tree613Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1246
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от VA2WDQ Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Что-то мне подсказывает , что проданному 746-му уступит только отсутствием полноценной двойки
    Боюсь, что предчуствия вас обманут... В хорошую сторону. Особенно в CW.
    Обманули ... В лучшую и именно в телеграфе ( ну это и нужно было ) !
    Вторую неделю понемногу разбираюсь , уважение к разработчикам растёт и растёт . Даже в SSB с заводскими установками сигнал оценили как отличный .
    Кнопочки только маловаты ( или пальцы толстоваты ) ...
    Что же там за DSP хитрая такая ? В выходные немного на 40-ке поработал , за полночь решил на кухне покурить/сварить кофе , а за окном гроза с молниями , почему её ( грозу ) не слышно было в эфире ( и Алинка , и 746 грозу издалека принимали ) ?
  2. #1247
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    А как отключить ямбик на встроенном ключе ? Не найду что-то в мануале ...
    Посмотрите меню 32 и 38.Страница 33 в мануале.
  3. #1248
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Не получается , в этих меню не предусмотрено подключение "обычного" манипулятора ...
    Ну аппарат хорош , честное слово !
    Стас , RY2S - сильно весчь аппарат , действительно весчь ! Сижу , разбираюсь , тащусь !
  4. #1249
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Извиняюсь за тупость не пойму,у меня подключён манипулятор к гнезду Paddle и как-бы все устраивает.
  5. #1250
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    У меня туда же подключен , только ямб остался без добавления точки ... ОТКЛЮЧИТЬ ЯМБИК МОЖНО ? или именно электронный ключ нужн6о подключить ?
    Но
  6. #1251
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Посмотрите меню 38 у меня OFF.
  7. #1252
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    И еще, в меню # 36 уберите режим "AUTO", и выставите ручное соотношение в пределах 3,5 - 3,8 (на ваш вкус...)
  8. #1253
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Оно действительно так. Сравнивали в лесу 590 и 746. Именно этот случай. На 746 грозы трещат, на 590 тишина. Я уж думал , что то не так с трансивером. А вот теперь прочитал сообщение и успокоился. Спасибо!
  9. #1254
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в TS-590S:
    1) Дать непрерывное нажатие на передачу через кнопку на передней панели или только через вход Key ?
    2) Вход приемной антенны RX можно использовать на каких диапазонах?
    3) При соединении двух TS-590S через COM порт на ведомом трансивере просто устанавливается частота и режим MASTER трансивера или на ведомом (SLAVE) трансивере все-таки можно включать расстройку на прием и передачу по отношению к частоте MASTER трансивера?
  10. #1255
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    в 79 ом меню поставте 204 и тогда нажимая PF A будет включаться в режиме Tune.мощность регулируется как обычно
    если хотите что бы включалось кнопкой PF B то это же значение надо установить в 80 ом меню.
    Да везде
  11. #1256
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Подскажите, может кто сталкивался.Когда работаю CW с кластером в UR5EQF, при нажатии на позывной в окне спотов, трансивер автоматически переходит на указанную частоту, но в режиме CW-R (включается реверс) как сделать что бы он включался в CW?
  12. #1257
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    В UR5EQF-Log войдите в "установки" - "редактор диапазонов и модуляции". Откроется таблица. Смените все параметры CW_L на CW_U и сохраните параметры. После этого попробуйте снова.
  13. #1258
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    Приобрел HEIL HC-6
    Может у кого есть опыт подключения микрофона?
  14. #1259
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    А почему сразу не купили переходник
    хотя при желании и наличии разъемов, он делается за 30 минут.
  15. #1260
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    UN7ZL
    У продавца не было
    Т.е. надо просто соединить две проволчки?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
