04.10.2013, 09:34 #1351
04.10.2013, 09:46 #1352
Александр,проверте монтаж и детали. 0 вольт там по определению быть не может. Собирал эту схему она работала, но не устроила по причине искажений. напряжение если память не изменяет получалось в районе 2-3 вольт (зависит от экземпляра "таблетки")
....de R3ZW Алексей
04.10.2013, 10:29 #1353Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
04.10.2013, 11:59 #1354
04.10.2013, 14:04 #1355Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
05.10.2013, 13:45 #1356
05.10.2013, 14:06 #1357коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Померил у себя напряжение-вот что получилось.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
14.10.2013, 23:29 #1358Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Кто знает - можно-ли перенастраивать алгоритм работы вентиляторов "под себя"? Пусть бы дули все время потихоньку, а при нагреве - побыстрее.
На mods.dk появились материалы по проблеме мощности в SSB, а посмотреть не могу. Не потому что жадный, а потому что тупой - не знаю английский достаточно. Никто не скачивал? Могу оплатить расходы.Владимир (UY3IG)
15.10.2013, 00:26 #1359Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Владимир, скачаем переведем и отправим. А насчет вентиляторов-там и поставили два чтобы уменьшить обороты и соответственно шум и включаются оба при определенной температуре. Можно включить их на постоянку развязав от обратного напряжения схемой диодами. Главное не надо лезть с паяльником в основную схему. А нужно это делать или нет, не могу сказать, у меня не TS-590.
73! Мурад. ex UD6DMC
15.10.2013, 09:58 #1360Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
15.10.2013, 11:37 #1361Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Да так они молчат-молчат,но зато когда запустились то молотят, пока не выключишь на полчаса передачу. Это в SSB. А если будут потихоньку "ворчать", то и нагрева такого не будет.
Владимир (UY3IG)
15.10.2013, 11:59 #1362Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4269
Вроде как из последнего вот это:
перевод по Гуглу и чуть коррекции (я вообще немецкий училJudging by the incosistant texts to be found on the internet one would beleive that this radio has a problem. Just forget a lot of the set-up tips given and add the following simple and very effective modulation clipper:
It consistis of 2 antiparalell diodes 1N4148 and 1 cap 100nF in series. This assembly should be wired between the collector of Q702 and ground.
You will notice considerably increased power output on modulation, meaning that your voice will cut through QRM, QRN and background noise a lot better than before.
Greetings from YT1ET to hear a band with a good signal and modulation..
Судя по противоречивым текстам из Интернета, можно было бы полагать, что есть проблема с этим радио. Просто забудьте про многие настройки и советы и добавьте следующий простой и очень эффективный ограничитель модуляции :
Он состоит из 2 диодов 1N4148 (подключенных в antiparalell) и 1 конденсатор 100nF последовательно. Этот узел должен быть подключен между коллектором Q702 и землей.
Вы заметите, как значительно увеличится мощность модуляции, это означает, что ваш голос будет прорезать QRM, QRN и фоновый шум намного лучше, чем раньше.Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
15.10.2013, 15:26 #1363Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Не, такое ограничение нам не подходит!
Есть возможность приобрести блок VGS-1. Что он "умеет"? Качество записи-воспроизведения? Имел дело с несколькими конструкциями цифровых магнитофонов и везде один и тот же недостаток - прослушивается "цифра". У одних больше, у других меньше, но у всех. Как здесь?Владимир (UY3IG)
16.10.2013, 18:48 #1364Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Что? Никто не подключал этот блок к своему 590ому?
Владимир (UY3IG)
16.10.2013, 19:14 #1365Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
620Спасибо
