Страница 93 из 228 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 3410
Like Tree612Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1381
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Цитата Сообщение от RL3Q Посмотреть сообщение
    Корефана,привет.
    Должно работать,а попробуй на корпус разьема.
    Привет, Вадим.
    Да вот так и пришлось сделать - земленой провод под обкладку разъема прижать. Прям какие-то "танцы с бубном"...
    Если не сложно - проверь у себя звонятся ли ноги GRD на корпус?
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  2. #1382
    22.03.2006
    1,454
    195
    4-8-12 на земле (на корпусе)
  3. #1383
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Поставили на коллективке TS-590. Попытался его сегодня подключить к своему ноуту с Windows 7 через USB - никакие танцы с бубнами не помогли. Не видит его комп и все, хоть тресни. Подключил его к стационарному компу с XP по USB - увидел, но какое-то соединение нестабильное, пропадает временами. Т.к. телеграфа через USB не будет, то особо и не стал заморачиваться.... Теперь пробую через COM, но та же фигня, нет коннекта. Пробовал с кабелем COM-COM который прекрасно работает с Elecraft K3, посмотрел по распайке - вроде сигналы RXD и TXD на одних и тех же ногах. Скорости портов одинаковые, компьютер не видит трансивер как в N1MM так и в программе Кенвуда. Может кто подскажет распайку кабеля COM-COM компьютер-трансивер ? Уже голову себе всю сломал, не пойму в чем дело.
  4. #1384
    22.03.2006
    1,454
    195
    Примерно так должно быть для ARCP-590.
    № порта разумеется может быть иной
    Меню 61 скорость порта должна совпадать со скоростью в прогаммы
    Изображения Изображения
  5. #1385
    22.03.2006
    1,454
    195
    team viewer есть на компе?
  6. #1386
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Сейчас увидел что запускал прогу для TS-990. Но драйвер виртуального COM порта вроде одинаковый. N1MM ведь не видит трансивера. Кабель могу спаять сам, но еще момент надо понять для себя. Смогу ли я манипулировать CW трансивер с компьютера через COM-порт ? Или все-таки надо городить ключ на транзисторе ? В К3 очень удобно сделано в этом отношении - выставил все в меню трансивера и пошло на трансивер и манипуляция и PTT. В 590-м какую функцию на COM-разъеме выполняют ноги RTS и CTS (номера 7 и 8 соответственно) ? Можно ли на них подавать манипуляцию и PTT ?
  7. #1387
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    А что это ? Вроде нету.
  8. #1388
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    PTT будет через USB, CW нет.
  9. #1389
    22.03.2006
    1,454
    195
    team viewer ... это прога для удалённого доступа.
    К сожалению не работал в N1MM, не могу ничего подсказать.
    Но я думаю, что для начала нужно подружить трансивер с его родной ARCP,
    а далее будет проще... А скайп есть?
  10. #1390
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    CW будет через COM ?
  11. #1391
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Завтра еще помучаюсь. Трансивер на коллективке, я сам дома. Скайп то есть, но смысла нет сейчас созваниватся.
  12. #1392
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Нет, с родной программой передаёт, а вот N1MM не поддерживает.
    Здесь или на CQHAM я приводил данные как COM порт настроить в N1MM.
    Ну а с родной программой в одни ворота всё через COM, вроде только скорости поставить одинаковыми и всё.
    Для USB драйвер сначало надо ставить.
  13. #1393
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    RM6F, в случае с COM портом, соедините в разъеме, который подключен к трансиверу, 7 и 8 ногу.
  14. #1394
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    вот так будет CW по USB
  15. #1395
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от RK3AW Посмотреть сообщение
    интересует опыт подключения PTT через АСС2 в 590м
    оказывается все 3 "земляных" контакта (12, 8, 4) на этом разъеме висят в воздухе (???)
    временно вышли из положения пришпондорив педаль между 13 ногой и корпусом трансивера,
    но имхо, как то это не "по феншую"
    с 2000-м этой проблемы не возникло оба РТТ задействованы непосредственно через "родные" ноги разъема
    з.ы. разъем на передней панели не предлагать...
    У меня был готовый распаянный интерфейс от предыдущего трансивера TS-570D.
    Когда в прошлом году купил TS-590S, то просто подключил к нему этот интерфейс и все заработало сразу.
    У меня на ПК стоит мультикарта на два СОМ-порта.
    Через один СОМ-порт работает САТ-система, а через другой работает РТТ и CW для чего в разъеме собрана платка с двумя ключами на транзисторах КТ-315.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
