Гарнитура Heil стоит конечно не дешево (при том что ее головные телефоны могли бы быть и лучше), зато ее динамический микрофон на мой взгляд отлично стыкуется с TS-590, может не стоит мучаться с электретниками.
Александр, собрать схемку которую я выложил дело пяти минут- 4 детальки, можно даже навесным монтажем и проверить, а потом уже аккуратно в разъеме разместиь. Заодно и проверите опыт с желтыми конденсаторами. Потом поделитесь результатом. Если хотите можно встретится вечером в эфире на 80 или 40 Мой позывной R3ZW.
Кто реально пытался подружить 590й с " таблеткой" тот поймет. Если схема стыкуется с трансивером то поставь любую из 10 имеющихся таблеток и все будут работать без искажений и возбудов. Согласен может быть будет отличаться чувствительность или частотный спектр ,но для этого в 590 есть 16 полосный эквалайзер и крутилки все можно настроить под себя. Если схема не катит то хоть мешок таблеток подбирай все равно ничего не выйдет. У большинства владельцев 590 го и тут на форуме и в эфире основная проблема - это не частотный спектр, а беда с тем что не получается состыковать электретник вообще(возбуд,хрипы,ограничения) и тут уже никакой эквалайзер не поможет.
Тоже мучался с подключением электретника, в итоге плюнул и подключил динамический капсюль (tks ES4RZ).
Всё работает прекрасно! Делал по верхней схеме В.А. Собрано всё разъёме переходника на SMD деталях. Добавляем резистор между 1 и 7-й ногами и радуемся!
Номинал 600 Ом
Для всех у кого "шумит возбуждается" хочу напомнить правила монтажа.
Провод должен быть с хорошим экраном и заземлятьтся только в одной точке в разъёме. Не лишним будет несколько колечек у разъёма.
Раньше использовалась гарнитура Heil Proset Plus IC с двумя микрофонами. При использовании электретного IC элемента работала вот такая простейшая схемка, взятая с сайта RK3AWL и перепаянная под Kenwood. Номинал резистора в цепи питания был изменен кажется на 22 кОм, уже точно не помню. Все работало великолепно! Напрямую использовался и динамический элемент HC-4. Тоже проблем естественно не возникало. Но еще раз хочу добавить в подтверждение слов ES4RZ. Cама гарнитура для меня казалась слишком тяжелой, поэтому сменил на Heil Proset 6. Cтал ощущать себя гораздо комфортней, наушниками абсолютно доволен, но микрофон... В старой гарнитуре чувствительность и частотная характеристика динамического узкополосного элемента НС-4 были намного выше чем в новом широкополосном HC-6, хотя все должно быть с точностью до наоборот! Вот оно, пресловутое качество с Heil "угадайкой" китайских элементов!
UI9O Николай, полностью с Вами согласен. Работает с добавлением РЕЗИСТОРА! Т.е получается вы сигнал после микрофона садите на землю через 600 ом тем самым уменьшаете уровень сигнала перед первым каскадом микр.усилителя.Я об этом писал в предъидущих постах. По сути получается та же схема что и я приводил выше только здесь один резистор.Без резистора(ов) эта схема НЕ РАБОТАЕТ!!! Провероно как минимум с 5 разными " таблетками"!
Не только "сажаю", но и согласую. Вход трансивера расчитан на дин. микрофон. А электретник он же высокоомный.
Кстати уровня с него хватает с избытком с учётом шунтирования.
Конечно было было бы грамотнее сделать Г-образный делитель, но лень ))))
Ну колечки это само собой и хороший кабель про это даже и говорить не стоит. Просто я собирал и такую схему, но тоже не пошла. Возбуда не было, но сигнал становился мелким не раскрытым. В этой схеме уровень сигнала с микрофона уменьшается за счет уменьшения напряжения по плюсу (тот же делитель) , но тогда электреник не воспроизводит весь спектр. На правильность своих суждений не претендую, ( тех. образования нет) но на практике не пошла и эта схема
=...мучался с подключением электретника, в итоге плюнул и подключил динамический капсюль...=
xxxxx! (слово заменено)
Ведь уже года 2 как нарисовал схему, которая работает В ЭФИРЕ, а не на форумах.
При этом НЕ НАДО ничего подбирать и настраивать - тупо паяйте 1:1.
Кому для эфира - повторяю:
Вложение 105977
73! Андрей
