Подскажите пожалуйста, это нормально, что при выборе 2-го антенного входа, к которому ничего не подключено, слышен сигнал с первого антенного входа? Сигнал проходит с сильным затуханием, и если выбрать RX ANT, то ничего не слышно.
Спасибо за разъяснения.
=...Еще раз повторю простой вопрос - можно ли осуществить CW-манипуляцию через COM-порт компьютер-трансивер без применения дополнительных паечных-мозгоделательных работ ?...=
скорее нет, чем да. физически разные сигналы и их назначение
=...Ребята есть ли здесь кто-нибудь, кто подключал трансивер к компьютеру через COM порт ?...=
у меня СОМ "нажимает" педаль и ТЛГ-ключ, а ЮСБи "крутит частоту и моду" (САТ)
уже года 2 как работает. одно только "рАком" - режим SO1V с двумя VFO (писал не раз, но увы...)
Но! "дополнительные паяечно-мозгоделательные работы" - обязательны! Либо в магаз - за Вас всё сделают и продадут за деньги.
73! Андрей
Проблема проста. Подобна компьютерной. Изготовители "железа" и "софта" это РАЗНЫЕ ЛИЦА. Но "наши люди" не привыкли ПОКУПАТЬ программное обеспечение. А без программы и компьютер годится только как груз для засолки капусты, так и трансивер послушать, передавать ключом и микрофоном. На техническом уровне изготовитель трансивера проблему CW манипуляции по USB решил. На программном, через логгер для контеста с использованием компьютера проблема не решена. Не хотят программисты бесплатные программы писать, логгеры для контестменов и производители не хотят. Уверен, нашелся бы спонсор, который заплатил миллион $, и сделали бы логгер или адаптировали какой нибудь старый, бесплатный и популярный.
А когда нет денег и хочется программу то выход прост: покупаешь какую либо коробочку за доп.деньги или лезешь паяльником в трансивер и приспосабливаешь трансивер к бесплатной программе. Наверняка тут еще есть проблема авторских прав на бесплатные программы типа N1MM или TR4W/N6TR. Как только Кенвуд использует чужую программу (или часть ее, какие то алгоритмы, внешний вид (юзерский интерфейс) и начнет ее продавать и ли даже бесплатно прилагать к своему товару TS-590s, сразу выскочат правообладатели и потребуют "деньги давай". На одну из версий Windows компания Microsoft затратила около 10 миллионов $. Но при годовой продаже 10 миллионов программных пакетов Windows все затраты окупились за год. Радиолюбителей - пользователей TS-590 в мире десяток тысяч. Из них максимум 10% использует трансивер для CW контестинга. Телеграф в радиолюбительстве отмирает. Поэтому то окупаться затраты на программу будут десятилетиями. Никто не хочет работать бесплатно. Любителей халявы очень много. Пока выгоден экономически дополнительный шнурок с двумя разъемами, одним транзисторм + резистор. Хотя на техническом уровне и на уровне программы ARCP-590 манипуляция по USB реализована. Дело только в деньгах.
...если в CW предполагаете работать с клавиатуры или макросами-ставтье HRDelux версия v5/0 2893(песплатная)и USB шнур...
Сорри за ОФФ, а мужики-то с WPX (и не только) и не знают об этом! :s7:
Вложение 108236
Статистика WPX
Если хочется чтобы САТ, РТТ для цифры и CW работали четко и устойчиво со всеми программами, то без пайки не обойтись.
У меня один раз был распаян такой интерфейсный кабель еще для ранее имевшегося трансивера TS-570D.
После покупки TS-590S подключил к нему этот же интерфейсный кабель, выставил в ПК и трансивере все необходимые настройки и все чудесно работает.
Для ПК (Win7) куплена и установлена мультикарта на два СОМ-порта, т.к. в нем не было ни одного СОМ-порта.
В разъеме одного из СОМ портов спаял маленькую платку с двумя ключами на КТ-315. Схема ключа стандартная.
Один ключ предназначен для CW, а второй для РТТ, для цифры.
Таким образом один СОМ порт для используется для манипуляции CW и РТТ цифры.
Второй СОМ порт используется для САТ системы.
Кабель использую экранированный и еще поставил на нем пару ферритовых защелок.
Обновляемся TS-590_V108E.zip : 1.41MB download
Николай, что то не открывается ....
А так,
http://www.kenwood.com/i/products/in...-590_V108E.zip
Не знаю чем вызвано, но в документе об обновлении есть заметка:
"Serial numbers: From S/NO.B09xxxxx through S/NO.B3Cxxxxx approx."
На всякий случай, перед тем как прошивать, сверьте серийные номера.
AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / Kenwood
Советуют обновить так же ARCP-590, ну естественно если вы её пользуете
Спасибо, уже нашел на официальном сайте. Вечером после работы попробую обновить.
