это в компе какие то процессы тормозят.. Надо "чистить" процессы. Тут даже винкей может не помочь. Ещё слабое место у N1MM - очень грузит кластер, если время жизни спотов установлено более часа. По дефалту там вроде 30 минут.
Я к тому, что N1MM требует не мало ресурсов. Причем, все приоритетные.
Особо прожорливый - скиммер и его обработка. Попробую убрать VE7CC и соединяться из N1MM напрямую.
Сильно грузит WiFi, особенно при неустойчивой работе. А N1MM вместе с TS-590 просто добавляют в общий котел запросов на немедленное исполнение:-)
Не вопрос - конечно повоюю. Просто, с FTDX-3000 этой проблемы не было.
За то какое удовольствие с TS-590 получил в минитесте! Фильтры совсем другие. Ничего не щелкает, сигналы - как колокольчики.
Товарищ заочно просит-нет Инета... Кто может совет дать-куда глянуть?
...чтобы ты на форумах поспрошал как ему мощность поднять в ссбях, у тс590, у него явно ограничитель в модуляторе убавлен, на вход сколько бы не подавали показометр 50вт ток 8 ампер, переключает в чм ток 20 ампер показометр 100вт на том же диапазоне, на тс 2000 все нормально в ссбях 100вт ток 12ампер, в сервис меню ничего не нашли...
Это?
I tried many different combination settings on the speech PROC along with Kenwoods ARCP software to customize the TX Equalizer to boost the power level but to no avail. As a last resort I turned to the TS- 590 Service Manual for any clues. Menu 23 and 24 caught my eye. 23 - ALC reference, 24 - POC/Power.
I followed the procedure as outlined on page 68 and 76 for writing new data into the menus.
Here are the values that worked for me:
Menu 23 - original number 123, changed to 185
Menu 24 - original number 179, changed to 190
My TS-590S SSB power output level is now on par with my K3. The ALC level stays well within the recommened operating range. The rig still needs 5 minutes or so to warm up for proper power output. I can live with that.
My radio settings are:
Mic - 40
PRO.I - 50
PRO.O - 50
И вот это: Adjustment Mode Menu TS-590S
А еще на эту тему очень много написано в теме о TS-590 на форуме cqham.ru .
Но! Валерий! Если Вы или Ваш товарищ не являетесь в этом специалистом высокой квалификации - упаси вас Бог лезть в это меню! Далеко не все так просто!
Расскажете. Думаю, все будет ok.
Выходной каскад трансивера вроде от этого не горел пока ни у кого.
Понимаю, Валерий. И все же прежде хочу посоветовать перечитать эту тему на CQHAM.RU . А так же рекомендации производителя. Двумя пунктами меню и одной контрольной точкой Вы там не обойдетесь! Иначе посыпется по цепочке многое...
P.S. Впрочем действительно, личный аппарат - это личное дело его владельца. Но очень правильно по этому поводу написано на сайте UU2JJ:
