Страница 103 из 229 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1531
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    ввода связи периодически N1MM. делала паузу перед передачей следующего cq
    это в компе какие то процессы тормозят.. Надо "чистить" процессы. Тут даже винкей может не помочь. Ещё слабое место у N1MM - очень грузит кластер, если время жизни спотов установлено более часа. По дефалту там вроде 30 минут.
  2. #1532
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Давненько я не контестировал на ts-590. Сегодня поработал в минитесте и проблема вылезла. Накаркали.
    После ввода связи периодически N1MM. делала паузу перед передачей следующего cq.
    Причем здесь TS590 то??? Однозначно проблема в компе, он или сильно древний, или там процессов одновременно масса запущена...
    По N1MM, пауза (небольшая) может возникать, есть в скрипте, что CQTEST выдает, после F1 CQ,(здесь стоит пробел)CQ Test...
  3. #1533
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Я к тому, что N1MM требует не мало ресурсов. Причем, все приоритетные.
    Особо прожорливый - скиммер и его обработка. Попробую убрать VE7CC и соединяться из N1MM напрямую.
    Сильно грузит WiFi, особенно при неустойчивой работе. А N1MM вместе с TS-590 просто добавляют в общий котел запросов на немедленное исполнение:-)
    Не вопрос - конечно повоюю. Просто, с FTDX-3000 этой проблемы не было.
    За то какое удовольствие с TS-590 получил в минитесте! Фильтры совсем другие. Ничего не щелкает, сигналы - как колокольчики.
  4. #1534
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Перепровею, спасибо.
  5. #1535
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Игорь, а не пробовали вместо VE7CC коннектиться с telnetreversebeacon ? У меня включен европейский фильтр, да и время жизни спотов 10 мин. для большинства тестов вполне достаточно. Все работает оперативно. Извиняюсь за оффтоп (не о 590-м).
  6. #1536
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Товарищ заочно просит-нет Инета... Кто может совет дать-куда глянуть?
    ...чтобы ты на форумах поспрошал как ему мощность поднять в ссбях, у тс590, у него явно ограничитель в модуляторе убавлен, на вход сколько бы не подавали показометр 50вт ток 8 ампер, переключает в чм ток 20 ампер показометр 100вт на том же диапазоне, на тс 2000 все нормально в ссбях 100вт ток 12ампер, в сервис меню ничего не нашли...
  7. #1537
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    Это?
    I tried many different combination settings on the speech PROC along with Kenwoods ARCP software to customize the TX Equalizer to boost the power level but to no avail. As a last resort I turned to the TS- 590 Service Manual for any clues. Menu 23 and 24 caught my eye. 23 - ALC reference, 24 - POC/Power.
    I followed the procedure as outlined on page 68 and 76 for writing new data into the menus.
    Here are the values that worked for me:
    Menu 23 - original number 123, changed to 185
    Menu 24 - original number 179, changed to 190
    My TS-590S SSB power output level is now on par with my K3. The ALC level stays well within the recommened operating range. The rig still needs 5 minutes or so to warm up for proper power output. I can live with that.
    My radio settings are:
    Mic - 40
    PRO.I - 50
    PRO.O - 50
  8. #1538
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Это?
    И вот это: Adjustment Mode Menu TS-590S
    А еще на эту тему очень много написано в теме о TS-590 на форуме cqham.ru .
    Но! Валерий! Если Вы или Ваш товарищ не являетесь в этом специалистом высокой квалификации - упаси вас Бог лезть в это меню! Далеко не все так просто!
  9. #1539
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Это?
    Не надо! Побочный эффект - вылезает большой скачок сингала в момент перехода на передачу ("спайк") до срабатывания ALC - что может сжечь выходной каскад трансивера, РА, или перевести РА в режим защиты.
  10. #1540
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    У некоторых моделей это изначально было-недоумевал поначалу народ от вылета транзисторных внешних РА-мощность крутилкой или в меню вроде убавлена...
  11. #1541
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    Не боги горшки обжигают... И БИОС когда-то без безперебойника перешивали, и ниточками микросхему выдергивали и другую на ходу-при выключении комп рабочую копию назад заливал. Пока всякие рековери джамперы не появились...
  12. #1542
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Расскажете. Думаю, все будет ok.
    Выходной каскад трансивера вроде от этого не горел пока ни у кого.
  13. #1543
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Понимаю, Валерий. И все же прежде хочу посоветовать перечитать эту тему на CQHAM.RU . А так же рекомендации производителя. Двумя пунктами меню и одной контрольной точкой Вы там не обойдетесь! Иначе посыпется по цепочке многое...
    P.S. Впрочем действительно, личный аппарат - это личное дело его владельца. Но очень правильно по этому поводу написано на сайте UU2JJ:
  14. #1544
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Ха!
    Я сразу подумал, что совсем не плохо бы разгрузить комп.
    Возможно, winkey и немного помог бы это сделать.
    Но я думаю, надо покупать не отдельный winkey, а полный so2r/station controller, в котором есть в том чисе и winkey.
    Такая-же проблема появлялась при работе на стареньком ноуте.
    Добавил памяти хотя-бы до 2 х гигов. Затыки исчезли.
  15. #1545
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    видимо добавление памяти в комп чудным образом влияет на работу 590-го ))
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
