Страница 109 из 229 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1621
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Почитал по поводу этого предохранителя венгр пишет, что была партия в которой поставили ошибочно 375 мА вместо 500 мА
    Виктор, это или венгр не в курсе, или схемы и сервис мануал не смотрел, или просто перевод не совсем корректный! А дело было так - Разработчики изначально поставили 375mA, и выпускали аппараты так месяца три-четыре, потом когда обнаружилось что в некоторых случаях идут отказы, изменили предохранитель на 500mA. Хотя на сегодня, по статистики очень много девайсов безотказно работают и без этой доработки. (Но если кому-то очень хочется проверить как горит предохранитель 375mA включите на соседскую антенну передатчик, или оставьте трансивер включенным на прием с во время грозы, ес-но с подключенными антеннами.)
    P.S. - В подтверждение ранее сказанного, смотрите скрины из первой редакции сервис мануала, до доработки:
ID:	114591   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1622
    26.03.2007
    158
    274
    141
    Это может быть и микротрещина в самом предохранителе.
    Возможно, но в моём случае маловероятно. Я писал выше, что "Приём пропал не резко, а плавно, примерно в течении 3-5 секунд, как будто плавно выкрутили ручку RF на минимум". Скорее всего, это перегорал предохранитель.
    Вы правы, лучше заменить и больше не вспоминать про него.
  3. #1623
    Заблокирован надолго
    15.08.2011
    Третья планета от Солнца
    42
    1,733
    2437
    373
    Интересное поведение стало наблюдаться. Прошивка 1.08, последняя.
    Перестал переходить на передачу по кнопке Send, микрофону и data vox. При этом при нажатии Tune тюнер согласовывает, но после согласования на прием не переходит, остается в режиме передачи.
    При уходе кнопкой Gene (полный диапазон) при достижении любительских участков, например с 1810 и до 2000 автоматически уходит на передачу. То есть 1809 нет передачи, 1810 есть передача, самопроизвольно. Full reset делался.
    В ремонт? Или еще есть вариант сброса?
  4. #1624
    22.03.2006
    1,454
    195
    Было такое как то. Копаем пользовательское меню.
    Возможно и остальное тоже там.
  5. #1625
    22.03.2006
    1,454
    195
    меню 51 ставим Off
  6. #1626
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    меню 51 ставим Off
    О как здорово.
    А я такой трансивер на вторичном рынке уже встречал. Но он к тому же был битый в угол.
    Думал неисправность.
    Оказалось - меню надо было подправить.
  7. #1627
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Пора подружить 590-й с компом . Как этот разъём называется , который в трансивере для USB ? Не могу в магазине на пальцах продавцу объяснить
  8. #1628
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Разъем покупать не нужно.
    Покупаете USB кабель для принтера. Он, обычно, дешевый.
    Втыкаете. Все должно работать.
  9. #1629
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Понял , спасибо !
  10. #1630
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А я бы не рекомендовал гнаться за китайской дешевизной в этом случае. Лучше приобрести более дорогой USB кабель с хорошим экраном. Да еще дополнительно развязать с обеих сторон ферритовыми защелками. Иначе, если по какой-либо причине начнут гулять наводки - в лучшем случае начнется подвисание компа или проблемы с его USB портом, а в худшем - прямая дорога в тему "TS-590 - погиб USB порт".
  11. #1631
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Понял , посмотрю с экраном , защёлок в нашем городе не продают - попробую кольца одеть .
    А неКитайских шнуров наверно уже не бывает ...
  12. #1632
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Всем рекомедую, намучившись с ширпотребом.
    Адаптер ® USB к последовательному разъему, USB 2.0-DA-70156 | DIGITUS
  13. #1633
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    У меня дорогущий кабель от принтера за 20 бакинских, с уже навешанными ферритовыми трубками не спас, о чем и не жалею. Адамыч, на хрена тебе эта фистгармония с эквалайзером для SSB? Пробовал-не впечатлило...Иль ты ориентацию поменял? Все равно CW по USB не контачится...
    Станислав.
  14. #1634
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Да нет , "ориентация" на месте . Хотел N1MM запустить , с 746-м мне программа понравилась . Мне нашли и скачали с одного американского форума это решение .
    А по USB CW не работает разве ?
    Эквалайзер тоже нужен , супруга только телефоном работает .
    Стас , а у тебя как телеграф подключен к 590-му ?
  15. #1635
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Юником Дуал.
    Станислав.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
