Страница 104 из 229 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1546
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    видимо добавление памяти в комп чудным образом влияет на работу 590-го ))
    Можно и так сказать. TS-590, видимо "хочет" большего при работе с N1MM чем те трансиверы YAESU, которые у меня были.
    Вроде порты я почистил, но работает действительно не мало:
    1. USB интерфейс на TS-590, включая звук по USB
    2. Управление RU-005 по частоте, т.е. передача туда полной частоты и переключение антенн не по коду BAND DATA, а в зависимости от участка диапазона.
    3. Управление поворотками через USB RQUAD FOR YAESU ROTOR интерфейс
    4. собственно два ключа CW и два PTT через USB
    5. CAT на трансивер Yaesu
    6. Интернет через Wifi (хорошо грузит)
    7. VE7CC cluster monitor.
  2. #1547
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    И вот это: Adjustment Mode Menu TS-590S
    А еще на эту тему очень много написано в теме о TS-590 на форуме cqham.ru .
    Но! Валерий! Если Вы или Ваш товарищ не являетесь в этом специалистом высокой квалификации - упаси вас Бог лезть в это меню! Далеко не все так просто!
    Дак как же входить в эту adj mode?
    UU2JJ пишет - перемычка между 9 и 10 в ACC2: далее mic/car+nr+power on
    По версии W1AEX - ПЕРЕМЫЧКА МЕЖДУ 8 и 9 ACC2 !!! И назывет это сервис меню. Это другое меню?
  3. #1548
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,071
    293
    679
    Вот ответ
    все пробовали, там явно не хватает модуляции, на вход подавали в огромных количествах слышно как тараканы в соседней комнате ползают, явно по НЧ выходное ограничение, как его изменить хз, амплитуда ВЧ на выходе в два раза ниже тс2000, при том же микрофоне и настройках, в ЧМ лидирует тс590 на тех же частотах, во как
  4. #1549
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Это одно и то же меню. Перемычка между ножками 8 и 9 АСС2.
    Посмотрите почту, Игорь.
  5. #1550
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Игорь, Это он специально так пишет, что-бы меньше туда входили, и чего нибудь не навредили! А вообще у производителя пишется 8 и 9 выводы разъема ACC2. Хотя я рекомендую 9 и 12 выводы, что в принципе одно и то-же, но "разогнутой скрепкой" так удобнее, по прямой линии, не промажешь...
    Тут вот еще один разъем под руку попался, обратите внимание на последовательность цоколевки выводов! Но это уже не для Вас, а для тех кто выводы путает - при подключении усилителей!
  6. #1551
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Почему-то так и подумал :-)
    А вот что схему не посмотрел, а разглагольствовать начал - это мой косяк.
    С разъемом сразу все понятно стало. Спасибо.
  7. #1552
    27.03.2010
    13
    25
    Интересно узнать: у кого какие настройки для SSB? Для штатного микрофона (с Проц. и без). Спасибо!
  8. #1553
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    PRO.I 75
    PRO.O 40
    Езквалайзер на передачу по рекомендациям с сайта uu2jj
  9. #1554
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Вот по поводу установок vox. Взято с yahoo:
    Я использую Heil HM-12 "Genesis" миктофон на a Heil HB-1 держателе.
    Мои VOX установки следующие:
    Vox Gain- 7
    Vox Delay- 10
    Мой VOX работает хорошо для меня с этими установками, ч позволяет вести беседы с корреспондентами,
    как находясь "лицом к цицу" в одной комнате.
    73 & GUD DX,
    Thomas F. Giella W4HM
  10. #1555
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Разъясните, пожалуйста правильную последовательность регулировок микрофонного тракта при включенной кнопке proc
    В этом случае ручка mic уше не меняет усиление микрофона?
    Задача - убрать чувствительность микрофона до того уровная, чтобы не лез шум вентилятора в эфир, но в то же время оставить сигнал компрессированный, передающим и слабые звуки при моей разговорной речи и громкие с одним - высоким уровнем, но с минимальными искажениями.
    Со штатным микрофоном это как-то получается, а вот с гарнитурой с электретным микрофоном - сложнее. Уровень сигнала с электретника, видимо, значительно выше.
  11. #1556
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Игорь, так точно, зато новые две регулировки появляются - proc IN и proc OUT, ими не пробовали подобрать?
  12. #1557
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Пытаюсь ими. Но все равно шум в паузе лезет. (Работает вентилятор от печки автомобиля 2109 - используется блок от Р-140). Когда говорю - уровень шума падает до нуля, слышен мой голос. Но молчать нельзя - шум вылезает до уровня - 25 dB. И если слышали на 59+30 dB, то получается шум выше 9 баллов.
    В YAESU (да практически всех, что пробовал - FT-2000, FTDX-3000 ну и 5000) это все решалось поворотом ручки mic.
  13. #1558
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Интересно:
    В прошедшие выходные работал в Кубке РФ CW. На НЧ диапазонах TS-590 вел себя великолепно.
    Я настолько привык к "незабиваемости" приемника, что вытаскивал корреспондентов буквально из под станций с уровнями 60 и более dB.
    И вдруг - непонятный эффект - сигнал очередного корреспондента с трудом принимаю, т.к. его амплитуда резко меняется. Переспрашиваю номер - очень трудно принимать при такой болтанке.
    Оказалось - я уже перешел на 28 Мгц, а там, по-другому работает АРУ. И это, действительно заметно :-)
  14. #1559
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Очевидно очень высокая чувстительность твоего электретника, и если не помогают регулировки proc IN и proc OUT, как вариант попробуйте уменьшить уровень делителем прямо в переходнике микрофона...
  15. #1560
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Может из-за преобразования вверх? Или сигнал у человека сам по себе такой плохой?
    С другими корреспондентами такое было?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
