Нужный кабель носит название USB A-B. При его использовании главное, что бы были выравнены потенциалы на корпусе трансивера и копьютера, ну и естественно его нельзя "дергать" на включенной технике. При соблюдении этих условий с портами все будет ОК.
Работает телеграф при маленькой доработке. Нужен всего один ключ (транзистор) допаять
Работает, но не без танцев с бубном.
А для работы без сбоев Вам нужен вышеупомянутый кабель USB A-B и например, если самому пару часов не сидеть с паяльником, то UDM Modem, он же юником дата модем, что позволит сэкономить некоторое количество RUR по сравнению с вариантом применения юникомдуал.
По USB A-B кабелю пускаете CAT (получение информации о частоте, роде работы ит.д., управление трансивером от компа), а через UDM Modem управляете прием/передача (РТТ) и ключом (CW).
Если хочется поцифирить, либо пускаете через АСС-2 аудио вход-выход, либо звук от компа подаете по этому же USB A-B кабелю. При этом не забыть правильно выставить в меню трансивера настройки.
Как то неправильно Кенвуд сделал - отличный приемник и заморочки с USB ...
Похоже для полноценного телеграфа придётся на Дуал разориться ... :confused: И на звуковуху для работы цифрой - со встроенной танцы с бубном не помогли , когда с 746-м стыковал , драйвер ни в какую не встал . В цифре то хоть других плясок не будет ? :)
Для полноценного телеграфа можно обойтись более бюджетным вариантом, достаточно переходника USB-COM и спаять ключ на транзисторе. У меня обошлось еще бюджетней, USB-COM взял от Data кабеля какого то старого сотового телефона. Единственное пришлось еще добавить логику К561ЛЕ5 для инверсии сигналов.
Так работает телеграф через USB или нет ?
...работает макросами...HRDelux-режим MCW...
А не могли бы более подробно - нарисовать или сфотографировать - что куда по какой схеме? Я так понял из изложенного:
1. Вскрываем трансивер.
2.........
