Страница 110 из 229 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 3426
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1636
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    236
    153
    211
    Нужный кабель носит название USB A-B. При его использовании главное, что бы были выравнены потенциалы на корпусе трансивера и копьютера, ну и естественно его нельзя "дергать" на включенной технике. При соблюдении этих условий с портами все будет ОК.
  2. #1637
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RV3ID Посмотреть сообщение
    USB A-B
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Юником Дуал
    Так работает телеграф через USB или нет ?
    Соединить все земляные ( корпусные ) провода в одну точку ?
  3. #1638
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Телеграф через USB не работает.
  4. #1639
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Работает телеграф при маленькой доработке. Нужен всего один ключ (транзистор) допаять
  5. #1640
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    да не может он там физически работать через USB
    там провод не припаян
    Если по USB, то только через САТ команды, а этот режим не многие логгеры поддерживают
  6. #1641
    25.10.2012
    236
    153
    211
    Через программу ARCP-590 работает, через логгеры - у меня не получилось, не заморачивался и сделал отдельный проводок по схеме DL2KQ - все замечательно.
    Если есть хорошее заземление, то да - в одну точку, проводами хорошего сечения и примерно равной длины. Если нет, то хотя бы, помимо сигнальных шнурков, соедините корпуса трансивера и компьютера проводом большого сечения между собой.
  7. #1642
    22.03.2006
    1,454
    195
    Вы не на Калининской АЭС работаете? Да ещё поди в ЭЦ? ПТЭ давно сдавали?
  8. #1643
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Работает, но не без танцев с бубном.
    А для работы без сбоев Вам нужен вышеупомянутый кабель USB A-B и например, если самому пару часов не сидеть с паяльником, то UDM Modem, он же юником дата модем, что позволит сэкономить некоторое количество RUR по сравнению с вариантом применения юникомдуал.
    По USB A-B кабелю пускаете CAT (получение информации о частоте, роде работы ит.д., управление трансивером от компа), а через UDM Modem управляете прием/передача (РТТ) и ключом (CW).
    Если хочется поцифирить, либо пускаете через АСС-2 аудио вход-выход, либо звук от компа подаете по этому же USB A-B кабелю. При этом не забыть правильно выставить в меню трансивера настройки.
  9. #1644
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    че ж так сложно все?
    втыкаете в USB компа переходник USB-COM
    на вывод DTR цепляете оптопару и втыкаете в разъем ключа трансивера
    и все
  10. #1645
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    и все
    у меня приблизительно так и сделано.
    А сложность, о чем я и писал про бубен,- телеграф по сат-командам. Да еще и сигнал самоконтроля отсутствует. По крайней мере я в этом режиме его так и не услышал.
  11. #1646
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Как то неправильно Кенвуд сделал - отличный приемник и заморочки с USB ...
    Похоже для полноценного телеграфа придётся на Дуал разориться ... И на звуковуху для работы цифрой - со встроенной танцы с бубном не помогли , когда с 746-м стыковал , драйвер ни в какую не встал . В цифре то хоть других плясок не будет ?
  12. #1647
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Для полноценного телеграфа можно обойтись более бюджетным вариантом, достаточно переходника USB-COM и спаять ключ на транзисторе. У меня обошлось еще бюджетней, USB-COM взял от Data кабеля какого то старого сотового телефона. Единственное пришлось еще добавить логику К561ЛЕ5 для инверсии сигналов.
  13. #1648
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Вместо ключа лучше поставить оптрон и на анод светодиода подать плюс (на платке USB COM есть +3,3 и 5В), а катодом управлять с микросхемы преобразователя. Получите и развязку и инверсию в одном флаконе
  14. #1649
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...работает макросами...HRDelux-режим MCW...
  15. #1650
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    А не могли бы более подробно - нарисовать или сфотографировать - что куда по какой схеме? Я так понял из изложенного:
    1. Вскрываем трансивер.
    2.........
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
