Мне к N1MM нужно 590-й "прикрутить" .
...к сожалению не работаю в контестах и не пользую N1MM...
Цифра в 590 работает по USB (все по дному шнурку) без проблем. Для CW нужно пускать отдельный USB-COM переходник + ключ или оптопару, либо довести до ума встроенный ( но это уже со вскрытием и вмешательством внутри трансивера) кажется в этой теме выше где то про это все подробно описано и даже с фото.
Пока писал, отвлекли меня и Игорь опередил:s7:
RZ3BW Игорь , у Вас корпуса трансивера и компьютера соединены как-то отдельной шиной ? Недавно переехал , заземления никакого нет пока ...
Нет, к сожалению. Но я использую евророзетки с контактом заземления.
К тому же у меня ноутбук, он гальванически развязан от сети. Так что случай у меня частный.
Надо делать нормальное заземление по ВЧ, но пока не делал. Пользуюсь тем, что проложено к розеткам.
В свое время сжег при помощи самодельных коммутаторов несколько портов. Теперь стараюсь быть осторожннее. Сначала ноутбук отключаю от розетки и оставляю работать от батареек, потом включаю USB соеденители, потом втыкаю в сеть.
Так что лучше, конечно соединять корпуса устройств, не у всех розетки с заземлением.
Я переехал более года назад.... Но тоже кажется недавно, много что надо доделать.
Прошу подсказать:
Хочу использовать дополнительную приемную антенну. У TS-590 предусмотен отдельный вход под нее. Приемная антенна находится достаточно близко к передающей ( метров 10), использую усилитель мощности > 1 kW. Вопрос в следующем: во время передачи Rx Ant блокируется на землю или надо строить дополнительный узел реле по ее отключению. Боюсь сгорит что нибудь на входе....
Похоже "земля" тут не предусмотрена. Только защита на диодах
купил 590 и сталкнулся с проблеммой- вместо 100Вт РЕР при громком аааа-50-60 Вт на выходе, свист-да- 70-80Вт, кто и как поборол сей дефект? До этого был TS2000 ,есть ts830 ,ts140 ,ts430 -там с выходом все нормально ,перечитал все форумы здесь и на CQHAM-проблема есть а вот решение--?
Установите TX EQ в значение BB1
Дело даже не в показаниях прибора, а о том, как слышат в эфире. В связи с тем, что многие говорят, что это показометр так показывает, а на самом деле мощность нормальная я проводил экспиремент. Взял трансивер TS-590 и другой, фирмы YAESU, начал сравнивать. В итоге, дело далеко не в показометре.
На TS-590 дают рапорта 57 - 58, а на YAESU - 59+20 dB. Мощность в режиме несущей одинаковая.
Судя по обсуждениям в международных форумах - это косяк Kenwood. Они его исправляют, но как неизвестно.
К сожалению, получить хорошую среднюю мощность в режиме SSB на этом трансивере не получается.
Я покрутил, покрутил и бросил - работаю SSB на другом трансивере.
