Страница 111 из 226 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1651
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...работает макросами...HRDelux-режим MCW...
    Мне к N1MM нужно 590-й "прикрутить" .
  2. #1652
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...к сожалению не работаю в контестах и не пользую N1MM...
  3. #1653
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,374
    1327
    592
    Я работаю на N1MM + TS-590 + FTDX-5000 нет проблем. И Kenwood, и Yaesu работают, управляются, передают, принимают.
  4. #1654
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    С прежним трансивером ( IC-746 ) не удалось запустить цифру - не удалось установить родной драйвер на встроенную звуковую карту , никакие пляски и танцы не помогли . Для 590-го вроде компьютерная карта не нужна , всё должно без неё получиться ?
  5. #1655
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Да, все работает. ПО USB - управление, частота, звук. По отдельному шнурку - CW манипуляция и PTT.
    Схема для шнурка манипуляции CW, PTT старая, такая как была всегда - со вемен K1EA. Просто берется старый шнурок на COM или LPT порт.
  6. #1656
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Цифра в 590 работает по USB (все по дному шнурку) без проблем. Для CW нужно пускать отдельный USB-COM переходник + ключ или оптопару, либо довести до ума встроенный ( но это уже со вскрытием и вмешательством внутри трансивера) кажется в этой теме выше где то про это все подробно описано и даже с фото.
    Пока писал, отвлекли меня и Игорь опередил
  7. #1657
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Очень не хочется внутрь лезть с паяльником , я не радиоЛЮБИТЕЛЬ , я ЛЮБИТЕЛЬрадио , сам наврядли отремонтирую , если что сожгу ...
  8. #1658
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    RZ3BW Игорь , у Вас корпуса трансивера и компьютера соединены как-то отдельной шиной ? Недавно переехал , заземления никакого нет пока ...
  9. #1659
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Нет, к сожалению. Но я использую евророзетки с контактом заземления.
    К тому же у меня ноутбук, он гальванически развязан от сети. Так что случай у меня частный.
    Надо делать нормальное заземление по ВЧ, но пока не делал. Пользуюсь тем, что проложено к розеткам.
    В свое время сжег при помощи самодельных коммутаторов несколько портов. Теперь стараюсь быть осторожннее. Сначала ноутбук отключаю от розетки и оставляю работать от батареек, потом включаю USB соеденители, потом втыкаю в сеть.
    Так что лучше, конечно соединять корпуса устройств, не у всех розетки с заземлением.
    Я переехал более года назад.... Но тоже кажется недавно, много что надо доделать.
  10. #1660
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    А не могли бы более подробно - нарисовать или сфотографировать - что куда по какой схеме? Я так понял из изложенного:
    1. Вскрываем трансивер.
    2.........
    с этого сообщения и дальше
  11. #1661
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Прошу подсказать:
    Хочу использовать дополнительную приемную антенну. У TS-590 предусмотен отдельный вход под нее. Приемная антенна находится достаточно близко к передающей ( метров 10), использую усилитель мощности > 1 kW. Вопрос в следующем: во время передачи Rx Ant блокируется на землю или надо строить дополнительный узел реле по ее отключению. Боюсь сгорит что нибудь на входе....
  12. #1662
    22.03.2006
    1,454
    195
    Похоже "земля" тут не предусмотрена. Только защита на диодах
  13. #1663
    30.05.2012
    39
    13
    8
    купил 590 и сталкнулся с проблеммой- вместо 100Вт РЕР при громком аааа-50-60 Вт на выходе, свист-да- 70-80Вт, кто и как поборол сей дефект? До этого был TS2000 ,есть ts830 ,ts140 ,ts430 -там с выходом все нормально ,перечитал все форумы здесь и на CQHAM-проблема есть а вот решение--?
  14. #1664
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Установите TX EQ в значение BB1
  15. #1665
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Дело даже не в показаниях прибора, а о том, как слышат в эфире. В связи с тем, что многие говорят, что это показометр так показывает, а на самом деле мощность нормальная я проводил экспиремент. Взял трансивер TS-590 и другой, фирмы YAESU, начал сравнивать. В итоге, дело далеко не в показометре.
    На TS-590 дают рапорта 57 - 58, а на YAESU - 59+20 dB. Мощность в режиме несущей одинаковая.
    Судя по обсуждениям в международных форумах - это косяк Kenwood. Они его исправляют, но как неизвестно.
    К сожалению, получить хорошую среднюю мощность в режиме SSB на этом трансивере не получается.
    Я покрутил, покрутил и бросил - работаю SSB на другом трансивере.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
