20.03.2014, 10:19 #1651
20.03.2014, 10:30 #1652
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...к сожалению не работаю в контестах и не пользую N1MM...
20.03.2014, 10:37 #1653
20.03.2014, 11:08 #1654
20.03.2014, 11:19 #1655
20.03.2014, 11:29 #1656
Цифра в 590 работает по USB (все по дному шнурку) без проблем. Для CW нужно пускать отдельный USB-COM переходник + ключ или оптопару, либо довести до ума встроенный ( но это уже со вскрытием и вмешательством внутри трансивера) кажется в этой теме выше где то про это все подробно описано и даже с фото.
Пока писал, отвлекли меня и Игорь опередилПоследний раз редактировалось R3ZW; 20.03.2014 в 11:33.
....de R3ZW Алексей
20.03.2014, 11:48 #1657
20.03.2014, 11:50 #1658
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
RZ3BW Игорь , у Вас корпуса трансивера и компьютера соединены как-то отдельной шиной ? Недавно переехал , заземления никакого нет пока ...
Игорь UI8CM
20.03.2014, 16:07 #1659
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,296
- 1259
- 537
Нет, к сожалению. Но я использую евророзетки с контактом заземления.
К тому же у меня ноутбук, он гальванически развязан от сети. Так что случай у меня частный.
Надо делать нормальное заземление по ВЧ, но пока не делал. Пользуюсь тем, что проложено к розеткам.
В свое время сжег при помощи самодельных коммутаторов несколько портов. Теперь стараюсь быть осторожннее. Сначала ноутбук отключаю от розетки и оставляю работать от батареек, потом включаю USB соеденители, потом втыкаю в сеть.
Так что лучше, конечно соединять корпуса устройств, не у всех розетки с заземлением.
Я переехал более года назад.... Но тоже кажется недавно, много что надо доделать.Игорь RL5A
20.03.2014, 19:59 #1660
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
21.03.2014, 08:26 #1661
- 29.11.2010
- 2,296
- 1259
- 537
Прошу подсказать:
Хочу использовать дополнительную приемную антенну. У TS-590 предусмотен отдельный вход под нее. Приемная антенна находится достаточно близко к передающей ( метров 10), использую усилитель мощности > 1 kW. Вопрос в следующем: во время передачи Rx Ant блокируется на землю или надо строить дополнительный узел реле по ее отключению. Боюсь сгорит что нибудь на входе....Игорь RL5A
22.03.2014, 07:45 #1662
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Похоже "земля" тут не предусмотрена. Только защита на диодах
Николай, UI9O
09.04.2014, 09:25 #1663
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 39
- 13
- 8
купил 590 и сталкнулся с проблеммой- вместо 100Вт РЕР при громком аааа-50-60 Вт на выходе, свист-да- 70-80Вт, кто и как поборол сей дефект? До этого был TS2000 ,есть ts830 ,ts140 ,ts430 -там с выходом все нормально ,перечитал все форумы здесь и на CQHAM-проблема есть а вот решение--?
UB1ADB
09.04.2014, 09:34 #1664
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Установите TX EQ в значение BB1
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
09.04.2014, 09:39 #1665
- 29.11.2010
- 2,296
- 1259
- 537
Дело даже не в показаниях прибора, а о том, как слышат в эфире. В связи с тем, что многие говорят, что это показометр так показывает, а на самом деле мощность нормальная я проводил экспиремент. Взял трансивер TS-590 и другой, фирмы YAESU, начал сравнивать. В итоге, дело далеко не в показометре.
На TS-590 дают рапорта 57 - 58, а на YAESU - 59+20 dB. Мощность в режиме несущей одинаковая.
Судя по обсуждениям в международных форумах - это косяк Kenwood. Они его исправляют, но как неизвестно.
К сожалению, получить хорошую среднюю мощность в режиме SSB на этом трансивере не получается.
Я покрутил, покрутил и бросил - работаю SSB на другом трансивере.Игорь RL5A
