Привет, Василий! Я тебе давал его контакт и, по моему, ты уже звонил ему по поводу 590-го.
Спасибо, выше мне R6NW подсказал что он давал мне его координаты. Я вспомнил что мы с ним беседовали и выяснилось что помочь он не сможет.
Всегда все кенвуды (не 590) соединял на скорости 4800. Как то не заметил что ее не хватает. 590 соединял без интерфейса напрямую через USB. В этом случае работает и 115200 но необходимости не заметил.
В отличие от других трансиверов фирмы Kenwood, в TS-590 кроме CAT, через один и тот же USB порт передаётся звуковая информация, объём которой зависит от вида цифровой связи. Поэтому, скорость передачи данных через порт USB должна быть выше. Иначе вы заметите заторможенность отображения информации (частоты, позывных ...) на мониторе. компьютера.
Поток USB внутри трансивера расходится (есть такая штука - разветвитель USB) на звуковую карту, на преобразователь COM-USB и может еще, если бы надо было, куда-то еще разветвляться. Поэтому изменение скорости СОМ никак не влияет на скорость передачи через "общие ворота" - разъем USB..
Цифровой поток приходит из USB интерфейса в трансивер TS-590 и затем делится между реализацией функции САТ через виртуальный COM порт и функцией отображения "водопада", с позывными, с динамической графикой отображения силы множества принимаемых цифровых сигналов. Чем более качественную графику мы хотим отображать в цифре, тем больше должна быть скорость USB интерфейса. Если для функции CAT порой и хватает 4800 бит в секунду, то для графики используемой в цифровых программах 4800 бит/сек уже не хватает. Именно поэтому, в новых трансиверах скорость USB интерфейса производители трансиверов сделали в десятки раз выше.
Примитив N6TR и TR4W не удовлетворят программистов и пользователей трансивера, которым всё время мало красоты и объёма информации на экране компьютера. Красота требует жертв - информационных потоков.
Проблему с сгоревшим USB в трансивере пока не решил но использовать его есть нужда как организовать всё по СОМ порту в тот числе и САТ ? ткните где посмотреть.
САТ через компорт - соединить прямым кабелем RS-232c трансивер и комп.
В меню 61 выставить скорость обмена данными по компорту.
Для CW/RTTY(FSK) будет нужен второй физ. компорт в компе и, хотябы, такой интефейс на оптронах:
Выход оптронов подключаете на разъем АСС2 и на вход KEY трансивера.
Для звука можно использовать такую схему:
К трансиверу подключаете на разъем АСС2.
В меню 63 (вход аудио для цифры) устанавливаете АСС2.
В меню 66,67 регулируете уровень аудио сигналов.
Прикольно, вопрос был задан в 2011 году, а ответ последовал в 2022.:)
Подскажите при работе FT-8 на шкале TS-590 вид работы на прием стоит USB, а включаешь передачу в цифре. или выделяешь корреспондента на экране трансивера сразу переключается FSR, естественно приема нет, так и стоит пока вновь кнопкой не включишь USB, как выйти с положения, чтобы на передачу не переключалась. Спасибо.
