Не очень понятно, как кнопка Meter может повлиять на передачу?
Если подержать эту кнопку, включится режим DRV, при этом отключится усилитель мощности и антенный тюнер, Выход передачи будет только с драйвера ( гнездо DRV), на задней панели. Мощность 1 милливатт. Перейти обратно, нажать кнопку и подержать.
P. S. К стати, трансивер будет работать на передачу и в диапазоне 137 кГц.
Приветствую! Возникла проблема-нужен разьём питания для 590-го (забыл в деревне).Возможно есть опыт подбора что то из автомобильных или ещё от чего хотя бы временно?
Возникла проблема-нужен разьём питания для 590-го (забыл в деревне). Если временно то из блоков питания компа разберите разем подключения винтов сиди приводов и тд. а для более постоянного армейские ШР мамы под двух мм. штырки вытащить и сформировать свой разьем работает лучше заводского, падение напряжения на нем меньше.
может кому пригодится. трансивер 11-12 года. в ходе эксплуатации выяснилось, что на 160м в тлг участке мощность 25-50 ватт. причем при каждом включении (разные жни) разная. сбивало с толку то, ч то при перестройке до 2000 мощность увеличивалась. кроме того, в ЧМ/цифре, мощность была 100 ватт. при профилактике трансивера выяснилось, что один из выходных транзисторов имеет утечку по затвору. после замены транзистора на заведомо исправный, мощность в ТЛГ на 160м стала 100 ватт.
У меня была другая проблема, при длительной передачи в цифре, постепенно уменьшалась мощность. Обратился с\ц, где покупал трансивер, сказали, что нужно присылать им для диагностики и ремонта. Подсчитал, ремонт и пересылка станет очень дорого. И как-то обратил внимание на провод питания где два повода сходятся в желтой термоусадке и в этом месте она поменяла цвет. Разрезал, а там латунные трубки слабо обжаты, пропаял и перестала снижаться мощность.
У меня где предохранитель тоже плохой контакт - греется при передачи. Всё никак не соберусь пропаять
"при передачи" - это как будто куча народа в одном классе училась; с преподавателем-узбеком..(
Сайт, естественно, технический. Но хочется видеть мало-мальски грамотных единомышленников, во всех смыслах этого слова.
Ой, виноват, типо - дорогой дедушка!
А если технически - выкиньте, нахрен, эти предохранители. На моей памяти, они ни разу не спасли выходные и прочие транзисторы ни в одном из аппаратов. Быстродействие вставких плавок на два порядка ниже времени сгорания переходов у электронных компонентов.
А вообще, не видел двоечников по русскому и литературе с отличными оценками по физике и математике ;)
