01.12.2020, 00:50 #3061Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,597
- 858
- 625
Не очень понятно, как кнопка Meter может повлиять на передачу?
Дмитрий RCWC#206
01.12.2020, 16:44 #3062High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
Если подержать эту кнопку, включится режим DRV, при этом отключится усилитель мощности и антенный тюнер, Выход передачи будет только с драйвера ( гнездо DRV), на задней панели. Мощность 1 милливатт. Перейти обратно, нажать кнопку и подержать.
P. S. К стати, трансивер будет работать на передачу и в диапазоне 137 кГц.Алексей, RN3OX.
01.12.2020, 19:32 #3063
01.12.2020, 21:48 #3064High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
24.02.2021, 08:11 #3065High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Приветствую! Возникла проблема-нужен разьём питания для 590-го (забыл в деревне).Возможно есть опыт подбора что то из автомобильных или ещё от чего хотя бы временно?
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
24.02.2021, 08:48 #3066Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Возникла проблема-нужен разьём питания для 590-го (забыл в деревне). Если временно то из блоков питания компа разберите разем подключения винтов сиди приводов и тд. а для более постоянного армейские ШР мамы под двух мм. штырки вытащить и сформировать свой разьем работает лучше заводского, падение напряжения на нем меньше.
UU5JLW
24.02.2021, 09:39 #3067
24.02.2021, 10:35 #3068Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,903
- 979
- 9089
может кому пригодится. трансивер 11-12 года. в ходе эксплуатации выяснилось, что на 160м в тлг участке мощность 25-50 ватт. причем при каждом включении (разные жни) разная. сбивало с толку то, ч то при перестройке до 2000 мощность увеличивалась. кроме того, в ЧМ/цифре, мощность была 100 ватт. при профилактике трансивера выяснилось, что один из выходных транзисторов имеет утечку по затвору. после замены транзистора на заведомо исправный, мощность в ТЛГ на 160м стала 100 ватт.
24.02.2021, 11:18 #3069Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 377
У меня была другая проблема, при длительной передачи в цифре, постепенно уменьшалась мощность. Обратился с\ц, где покупал трансивер, сказали, что нужно присылать им для диагностики и ремонта. Подсчитал, ремонт и пересылка станет очень дорого. И как-то обратил внимание на провод питания где два повода сходятся в желтой термоусадке и в этом месте она поменяла цвет. Разрезал, а там латунные трубки слабо обжаты, пропаял и перестала снижаться мощность.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
24.02.2021, 13:29 #3070High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 670
- 334
- 3851
У меня где предохранитель тоже плохой контакт - греется при передачи. Всё никак не соберусь пропаять
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
24.02.2021, 13:40 #3071Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
"при передачи" - это как будто куча народа в одном классе училась; с преподавателем-узбеком..(
Сайт, естественно, технический. Но хочется видеть мало-мальски грамотных единомышленников, во всех смыслах этого слова.Последний раз редактировалось RA0SA; 24.02.2021 в 13:47.
Андрей (RA0SA)
24.02.2021, 14:00 #3072
24.02.2021, 14:15 #3073Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Ой, виноват, типо - дорогой дедушка!
А если технически - выкиньте, нахрен, эти предохранители. На моей памяти, они ни разу не спасли выходные и прочие транзисторы ни в одном из аппаратов. Быстродействие вставких плавок на два порядка ниже времени сгорания переходов у электронных компонентов.
А вообще, не видел двоечников по русскому и литературе с отличными оценками по физике и математике
Андрей (RA0SA)
24.02.2021, 14:57 #3074High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
24.02.2021, 15:26 #3075Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
620Спасибо
