Сообщение от
RN3OX
Делайте всё, как в мануале написано, не сложно. Никакие телефоны не нужны, сравнивать тон с внутренним нч генератором трансивера и точность установки будет довольно высокая. Только выберите время, чтобы эталонный сигнал с эфира было хорошо слышно, подстроечник крутить диэлектрической отверткой. Когда частоты (800Гц.) эфирные и внутреннего генератора совпадут не спутаете, появятся биения, ну похоже на реверберацию, т. е. унисон. Ошибка будет в герцы и не нужен этот SO-3, стабильности хватает даже для работы в цифровых модах. Ну если Вы конечно не будете работать на 137 кГц. QRSS, там SO-3 нужен, к стати, при его установке, проверку точности тоже надо проверять, он хоть и настроен предварительно, но после того, как его погреешь при запайке, желательно проверить, методика та же. Более точно установить, здесь уже говорили как. Всю операцию по настройке приходилось делать самому и неоднократно, та что не понаслышке.))
