Уберите "CARRIER" с 50, по умолчанию, до 20-25. И уровень с компьютера на трансивер, установите так, чтобы ALC на показометре трансивера не реагировал и будет прекрасный сигнал.
Спасибо за ответ.
Я так понимаю что одним 'шнурком' это с использованием функции VOX semi break-in ?
Сейчас у меня распаено на педаль корпус и 3 нога remote разъема, сейчас надо распаять 2-ю и 4-ю и в меню 53
включить позицию 2 или 3 ?
"CARRIER" у меня всегда в пределах 25-30. в основном работаю CW.
Спасибо все понял,
На днях попробую,еще лампу надо потренировать уже более года усилитель не включался.
Надо еще срочно антенну поднять,после урагана оттяжку траверсы порвало ,заодно и подшипник и сельсин
в редукторе поменять. Если что-либо не так пойдет напишу.
TS590 c 2012 года отличный аппарат,пользовался больше года также IC7600, не понравился он мне даже в SSB.
Камрады, как SSB самоконтроль убрать? Игрался, выставил, достало, уже не хочу, а уже забыл где ))) Спасибо!
Камрады, а TS590S у кого-нить работает в цифре с Windows XP (в частности в JTDX)? Че-т у меня в ХР на TS590S JTDX не идет. ( Всё настроил (JTDX v2.0.1.-rc133), декод водопада есть, тест РТТ проходит, "настройку ТХ" даю - тон в эфир идёт, а нажимаю "разрешить ТХ"(вызываю короче) - РТТ щелк и отскакивает.. ((( Не в том ли причина, что у меня в Панели управления ХР - "Свойства: Звуки и аудиоустройства" "Аудио" - - "Запись звука" - "USB Audio CODEK" почему-то не активный как бы.. и нельзя в его настройки зайти... ? Мож как-то всё ж есть какой-то способ? (я ставил виртуальный Силикон Лабз драйвер из старых с поддерхжкой XP, мож крайний самый новый virtual драйвер(под Win 7,9,10 и тп) и мой TS590S в ХР без косяков к компу подключит? В Win 7 всё было ОК, временно пытаюсь запустить цифру в Win XP..
вроде "микрофон" - передача, "динамик" - приём.. КАроче, похоже просто этот виртуальный драйвер(TS-590S USB - -COM) под XP где-то не доделан, полночи блуждал в настройках, поставил свежайшие дрова под трансивер, которые даж Win 10 поддерживают) а на передачу всё сброс да сброс (во вкладке "запись звука - "USB Audio CODEK" - в настройке где-то там "есть настройка микрофона и бегунком ещё уровень (зелёным) выставляется" (припоминаю), так вот в XP в звуковухе TS-590S этот 'микрофон' не живой (( А есть у меня FT850, от работает в цифре чисто по СОМ порту с помощью СОМ-интерфейса, дк там и микрофон этот активен и зеленый столбик его уровня регулируется (на другом компе правда) Лом просто было с Win 7 париться, у меня и дистрибутива нет и компы для семёры слабенькие, но, вижу, придётся (( Вопрос снимается, вряд ли тут что-то можно поделать.. ((
Владимир R6LCF Вы не правильно подсказываете.
В ts 590 (своя звук. карта) есть такая примочка как ARUA10 - в ней настройка производится как пишет DL2KQ..
там микрофон-передача, динамик - прием. там один шнур для звука и PTT.
У меня от USB кабеля для принтера и все настройки по DL2KQ -ВСЁ НА УРА.
Да RZ1O у меня ХР 7про -без проблем!
Удачи в настройках!
У меня нет Kenwood ts590 ,у меня есть Kenwood ts990s. установлено в компе программа ARUA-10 ,в ней драйвера для USB audio codec находящегося в трансивере.(драйвера это программа управления) Микрофон -прием; динамик-передача; Все работает как и положено работать.У меня в наличии 3(три) различных трансивера: SunSDR2Pro; Icom; и указанный Kenwood во всех одинаково и так как и должно быть.Микрофон -прием; динамик -передача; Панель управления звуком ,микрофон ,и рабочий вход для Kenwood.(прием) Я думаю на скрине отчетливо виден уровень сигнала по приему для Kenwood.......
Вложение 232983
Очевидно у вас Kenwood от другово производителя :s12:
Arua лишь посредник. Вообще не пойми зачем. USB audio codec-и появляются в Аудиоустройствах компа(винды) сразу после установки Virtual driver-а от Силикон Лабз.. Ну попробую установлю этот Arua
Вложение 232986
Я придерживаюсь правильно,
возможно ВЫ правильно решили у себя.
