:ха-ха:
Это от кривых рук и мозгов.
Что-то я у моего TS-590 не замечал этого, уже 6 лет в работе почти каждый день.
Хватит уже загаживать и ветки и трансивер. :mad:
Я так думаю - искать SMD на плате все равно придется... Возможно поможет, вот вся цепь манипуляции от разъема KEY до процессора:
Здесь и далее указываю страницы из этого сервис-мануала.
Стр. 134 - разъем KEY -> дроссель L14 -> (блокировочный С88) -> диод D20 -> жгут (3) -> стр. 132 -> 9 пин разъема CN2 платы TX-RX unit -> стр. 118 -> 28 пин разъема CN302 платы CONTROL UNIT -> R44 -> (блокировочный C393) -> жгут 17 -> стр. 119 -> (резистор в сборке CP315 47кОм) -> 77 нога процессора IC306.
Добавлено: как я понимаю, через резистор в сборке CP315 на 77 ногу процессора подтягивается 3.3V (логическая 1) - отсутствие нажатия. При нажатии ключа это напряжение с ноги снимается (77 нога процессора шунтируется резистором R44 см. выше - через ключ) - логический 0. Соответственно отсутствие 3.3В на 77 ноге воспринимается процессором как нажатие ключа. Поскольку других глюков не замечено, а процессор функционирует (эти же 3.3В задействованы еще для кучи функций на этом же процессоре) можно предположить повреждение сборки CP315 (непропай, хорошо бы ее под микроскопом глянуть), либо при плохом раскладе - пробой входа KEY процессора с шунтированием напряжения 3.3В.
При наличии 3.3В на 77 ноге - однозначно вход процессора.
При отсутствии гальванической развязки в CW-интерфейсе - дело обычное.
Согласен.
Поправка: при вытащенных разъемах KEY и PADDLE на 78 ноге будут десятки милливольт.
Косвенно можно судить об исправности цепей, измерив напряжение на контрольных точках у 9-12 пинов разъема CN2 на TX-RX UNIT - они дублируют состояние 77-80 ног процессора.
В принципе при хорошем зрении все можно, я со своим нынешним , не рискнул бы лазить. Вот, вместо отредактировать предыдущий пост, получилось удалить, ну не страшно.:s11: И начинать наверное надо, с измерить, а потом от конкретной ноги, проверять блокировочные деталюшки. Ну если не проц конечно.
в магазинах только в Москве (по слухам тех времен, сам не был - не видел)
посылторгом? Цену не вспомните случайно? :)
Три рубля тогда были ДЕНЬГИ, а сколько этот набор стоил? Не меньше десятки, насколько я помню. Вот и "доставали" по одной деталюшке кто как мог.
Но это все полнейший OFF!
Удивительно читать, как взрослые дяди пытаются доказывать, что некая железка, есть ни что иное, как КАКА по их мнению :)
Ну если КАКА - не покупайте и всего делов ;)
В процессе ремонта не забывайте,что неисправность у вас вылезла после поворота валкодера,вряд ли при этом пробился какой нибудь элемент,скорее это глюк или сам проц.И то и другое как говорится в одной пьесе,в Москву,в..... Добавлю еще,просто промеряйте все,именно все перемычки,дросселя,как угодно,они визуально смотрятся как резисторы,но с цифрой 0,их там много.Именно они обрываются от статики.
Ну, не смертельные деньги! Я командировочные в 1980 г. получал 3 руб/день, т.е. набор "Кварц" из ЭМФ и опорника за, кажется, 14 руб. без напряга можно было купить. Ещё в 70-72 году это был дефицит, а также: КПЕ от 105, ручка-верньер, кое-что по мелочам. К 1980 всё можно было купить или достать гораздо проще.
Для кого-то не смертельные, я в то время даже получал повышенную стипендию в ПТУ - 37 рублей :)
Мама не поняла бы, если б я истратил пол стипендии на хз что... а еще надо было как-то жить
Возможно. Просто помню, что на конструкции типа того же UW3DI детали собирались годами. Хорошо если у кого получалось "гораздо проще".
Процессор, вернее всего, гоняет. Наверное, неприятность можно обмануть (обойти) при наличии пары дней труда, в основном - системного анализа и полутора десятков подходящих smd-деталюшек.
Если ключ в проце завис капитально (недаром говорят - 590-й под CW "заточен" 100%) то нужно эту ногу с него оторвать и, отследив подачу соответствующих входных сигналов, сообразить схематичный макрос.. но полностью функциональность в данной моде таким образом вряд ли будет возможно обеспечить.
Сам процессор обойдется, возможно - $100-120, замена - полтинник.. уж лучше так.
Нашел я наконец эту плату на 77 ноге 3,3в нет а перед резистором в сборке СР315 есть
резисторы в сборке на 77 ноге 2,6к, 78 ноге 47к, 79 ноге 2,6к, 80 ноге 6,8к причем этот при замере набегает до 6,8к от 4к за несколько сек измерения проводились при выключенном питании из сети
что посоветуете, может как то принудительно эти 3,3в на 77 ногу подать?
