Сообщение от
R6CW
Алексей,
насчет опорника понятно. а то в коком то из форумов про цифру рекомендовали.
на 160 мощность 50 ватт только в тлг участке в ТЛГ режиме. в режиме ФМ - 100 ватт, в ССБ - около 60-770 ватт, как и на других диапазонах.
заметив одну закономерность, сейчас провел лабораторку разные моды и концы диапазона.
ТЛГ: 1810 - 50 ватт (бегунок доходит до 0 на цифре 50 или еще+ 1 квадратик); 1980 - ПОЧТИ 100 ватт - бегунок доходит до 1 на цифре 100.
ССБ: 1810 ватт 60-70 (бегунок не доходит на 1 кубик до цифры 40 на шкале S-метра); 1980 - бегунок доходит до 0 на цифре 40 по шкале S-метра - при громком ААА и отключенных процессоре и эквалайзере.
п.с. внизу диапазона почему то больше занижена моща в тлг. с прогревом трансивера немного добавляется. пока писал, еще раз попробовал: на 1810 в ТЛГ и телетайпе - заходит на 1-2 кубика за цифру 50, в ЧМ заходит на 1-й ноль на цифре 100, в ССБ - доходит до цифры 40 на шкале S-метра.
на 1980 ТЛГ и телетайп - 100 ватт.
напрашивается вывод про полосовики. придется продолжить лабораторку - проверить мощу по всем диапазонам внизу и вверху.
