Страница 182 из 226 ПерваяПервая ... 82132172175176177178179180181182183184185186187188189192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,716 по 2,730 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2716
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8999
    пока разбирал трансивер, разобрался как стоят и возможно работают вентиляторы.
    при длительной работе на передачу нагревается задняя стенка трансивера и крышка рядом. возможно, они, все же, нагреваются от выгоняемого горячего воздуха, т.к. выходные транзисторы находятся далековато от задней стенки. несколько раз, было дело, работал спецколом тлг зимой в течение дня около 1000 связей не отходя, и летом непрерывно , в течение 2-3 часов. ни разу не пришлось услышать интенсивной работы вентиляторов. в разобранном виде не стал проводить подобных экспериментов.
  2. #2717
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Алексей,
    насчет опорника понятно. а то в коком то из форумов про цифру рекомендовали.
    на 160 мощность 50 ватт только в тлг участке в ТЛГ режиме. в режиме ФМ - 100 ватт, в ССБ - около 60-770 ватт, как и на других диапазонах.
    заметив одну закономерность, сейчас провел лабораторку разные моды и концы диапазона.
    ТЛГ: 1810 - 50 ватт (бегунок доходит до 0 на цифре 50 или еще+ 1 квадратик); 1980 - ПОЧТИ 100 ватт - бегунок доходит до 1 на цифре 100.
    ССБ: 1810 ватт 60-70 (бегунок не доходит на 1 кубик до цифры 40 на шкале S-метра); 1980 - бегунок доходит до 0 на цифре 40 по шкале S-метра - при громком ААА и отключенных процессоре и эквалайзере.
    п.с. внизу диапазона почему то больше занижена моща в тлг. с прогревом трансивера немного добавляется. пока писал, еще раз попробовал: на 1810 в ТЛГ и телетайпе - заходит на 1-2 кубика за цифру 50, в ЧМ заходит на 1-й ноль на цифре 100, в ССБ - доходит до цифры 40 на шкале S-метра.
    на 1980 ТЛГ и телетайп - 100 ватт.
    напрашивается вывод про полосовики. придется продолжить лабораторку - проверить мощу по всем диапазонам внизу и вверху.
    Вы при перемещении по диапазону тюнер перестраиваете?
    http://cq6l.ru ::
  3. #2718
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8999
    проверял на эквиваленте без тюнера. с включенным тюнером разницы нет.
  4. #2719
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Александр, ну я тогда в растерянности. Разная мощность в начале и в середине диапазона, такого быть не должно. Вон в "раскрытых" на передачу трансиверах и за пределами диапазонов сотку выдувает запросто.
  5. #2720
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    CAR и Pitch в какое значение установлены? Чем измеряете мощность? И Вы уверены в качестве и допустимой мощности своего эквивалента?
    http://cq6l.ru ::
  6. #2721
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8999
    там установки по умолчанию. car точно 50, pith не знаю, нужно в меню искать. но тоже заводская.
  7. #2722
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8999
    Алексей, да я тоже слегка удивлен. не только по диапазону мощность отличается но и по модам. зависимость сильно видно в ТЛГ и FSK. в ФМ мощность по диапазону одинакова в SSB немного, 2-3 кубика отличается.
  8. #2723
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8999
    пока по встроенному показометру. что в антенне что на эквиваленте в ТЛГ на 160 50 ватт.
    сейчас прошел по 80-40-20-10-6М. на эквиваленте по краям диапазона 100 ватт, на 160 1810 - 50 ватт, 1980 - 90 ватт.
  9. #2724
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Ток потребляемый какой? И про эквивалент Вы не рассказали.
    http://cq6l.ru ::
  10. #2725
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8999
    для этого нужно подключить другой БП. эквивалент самодельный.
    зовут неотложные дела. :-( подключу, проверю. доложу :-)
  11. #2726
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    А не может быть, что синтезатор частоты выдает в начале 160м малый уровень?
  12. #2727
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8999
    Сергей, в режиме ЧМ несущая показывает 100 ватт. в ССБ - около 70 ватт, как и на других диапазонах. в тлг и телетайпе - 50 ватт.
  13. #2728
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Александр привет. Ну насколько я понял, это самая последняя и точная информация, тем не менее ничего не понятно, как так может быть, во всяком случае для меня. Тюнеры и эквалайзеры мы уже исключили, ровно как и диапазонный ФНЧ и тем не менее в голову ничего путного не приходит пока ?????
  14. #2729
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8999
    подключил другой бп с индикаторами.
    потребление: (выставлено телетайп, 100 ватт)
    1810 - 14 А
    1890 - 18 А
    для сравнения
    3500 - 22 А
    3800 - 20 А
    по остальным диапазонам скурпулезно не смотрел. приблизительно 18-20 А
    п.с. ламповый вольтметр поставил на прогрев (давно не включал). вечером померяю по-нормальному мощность.
    в догонку. при этом в режиме ЧМ
    1810 - 19 А
    1990 - 19.5 А !!!
  15. #2730
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8999
    я тоже в сомнениях. можно было бы грешить на завал в ДПФ, если бы не телефонные режимы. в телефонных все нормально. проблема в телеграфных :-( и только на 160. вчера покрутил прием на 160, вроде шум равномерный вверху/внизу. правда вчера на 1.8 стоял шарманщик с ВБП мешал немного опыту.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
