Страница 183 из 229 ПерваяПервая ... 83133173176177178179180181182183184185186187188189190193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,745 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2731
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    1810 - 14 А, 1890 - 18 А. Да, и по току видно, что есть разница в мощности в начале и середине диапазона.
  2. #2732
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Недавно тоже стал обладателем такого аппарата и на 160 м. все нормально.Как вариант можно предположить,что ограничение мощности заложено программно,в том смысле,что в разных странах есть ограничения по мощности на 160м. диапазоне и может и по модам разбито.
  3. #2733
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    у меня американская версия.
    насколько помню, в японии 50 ватт на 28 и в штатах 100 на 28.
    тут же мощность плавно растет с ростом частоты. и только в телеграфе/телетайпе.
    в телефонных видах все нормально.
    сейчас проверил потребление тока в SSB на некоторых диапазонах:
    1810 - 9 А
    1990 - 10 А
    3500 - 12 А
    3800 - 10 А
    14000 - 10-11 А
    14350 - 10 А
    наглядно видно что в SSB(ЧМ) на 160 мощность нормальная.
    а в телеграфе/телетайпе в начале диапазона завал выходной мощности.
  4. #2734
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Вот ситуация, похожая немного на вашу (c 9 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=stBqLvFXhNo
    Может поможет полный сброс?
  5. #2735
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если включить элементарную логику,то мощность именно 50 вт., а не 47 или 56 и причем стабильная,вряд ли указывает на неисправность.А если еще прибавить моды CW и телетайп,которые имеют свои частотные диапазоны,то в этом есть какой то смысл.Конечно ваше право оспаривать доводы,но может просто перепрошить аппарат и отписаться по результатам.
  6. #2736
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Я солидарен с Вами, другого просто и в голову не приходит.
    К стати Александр, какая версия прошивки в аппарате ? ( При выключенном трансивере нажать "M IN" и удерживая включить аппарат.)
  7. #2737
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Юрий, я недавно делал общий сброс. но не помню перед глюком с цифрой или после. как то было дело, случайно заметил, что переходе с одного дпф на другой падает чувствительность. общий сброс помог. прошивка самая последняz, кажется, с год назад прошивал.
  8. #2738
  9. #2739
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Дмитрий спасибо за ссылку. просмотрю. на днях как раз делал общий сброс, но по другому поводу.
    доведу до ума второй комп. попробую как с ним будет работать. не все еще установил после сноса системы. и буду дальше делать выводы.
  10. #2740
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Последняя 2,03.
    да, вроде такая. были заморочки с сопутствующим софтом для перепрошивки, имею ввиду фреймуорк.
  11. #2741
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    оставлю это на крайний пункт. сброс вроде делал. но сделать еще раз не долго, особых настроек в меню нет.
    просто кроме мощи на 160 тлг еще вылезла проблема с цифрой на передачу. :-( а радио 24 часа в сутки не получается заниматься :-)
  12. #2742
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я посмотрел,у меня 1.06. Подскажите где посмотреть инфо. по прошивкам,в плане чем они отличаются.
  13. #2743
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Вот здесь: TS-590S Firmware update information
  14. #2744
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    прямо волна. прогрел после долгого стояния без дела в7-15, а головка отказалась работать :-( теперь нужно или новый диод в головку искать, или прибор :-(
  15. #2745
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    У меня версия 2.03. На одной из промежуточной версий 2.01 при длительном нажатии на кнопку NB появляется дополнительный режим подавления помех.
    Обновляет следующую функцию:
    1. Позволяет одновременно устанавливать NB1 и NB2 в положение ON.
    По опыту работы с программистами, каждое "улучшение" это способ спрятать свои ошибки. Не хотят признаваться что лажанулись и "улучшают" программу. Как пользователь работал со всеми версиями и ни одна не была хуже предыдущей.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
