1810 - 14 А, 1890 - 18 А. Да, и по току видно, что есть разница в мощности в начале и середине диапазона.
Недавно тоже стал обладателем такого аппарата и на 160 м. все нормально.Как вариант можно предположить,что ограничение мощности заложено программно,в том смысле,что в разных странах есть ограничения по мощности на 160м. диапазоне и может и по модам разбито.
у меня американская версия.
насколько помню, в японии 50 ватт на 28 и в штатах 100 на 28.
тут же мощность плавно растет с ростом частоты. и только в телеграфе/телетайпе.
в телефонных видах все нормально.
сейчас проверил потребление тока в SSB на некоторых диапазонах:
1810 - 9 А
1990 - 10 А
3500 - 12 А
3800 - 10 А
14000 - 10-11 А
14350 - 10 А
наглядно видно что в SSB(ЧМ) на 160 мощность нормальная.
а в телеграфе/телетайпе в начале диапазона завал выходной мощности.
Вот ситуация, похожая немного на вашу (c 9 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=stBqLvFXhNo
Может поможет полный сброс?
Если включить элементарную логику,то мощность именно 50 вт., а не 47 или 56 и причем стабильная,вряд ли указывает на неисправность.А если еще прибавить моды CW и телетайп,которые имеют свои частотные диапазоны,то в этом есть какой то смысл.Конечно ваше право оспаривать доводы,но может просто перепрошить аппарат и отписаться по результатам.
Последняя 2,03.
Я посмотрел,у меня 1.06. Подскажите где посмотреть инфо. по прошивкам,в плане чем они отличаются.
Вот здесь: TS-590S Firmware update information
прямо волна. прогрел после долгого стояния без дела в7-15, а головка отказалась работать :-( теперь нужно или новый диод в головку искать, или прибор :-(
У меня версия 2.03. На одной из промежуточной версий 2.01 при длительном нажатии на кнопку NB появляется дополнительный режим подавления помех.
Обновляет следующую функцию:
1. Позволяет одновременно устанавливать NB1 и NB2 в положение ON.
По опыту работы с программистами, каждое "улучшение" это способ спрятать свои ошибки. Не хотят признаваться что лажанулись и "улучшают" программу. Как пользователь работал со всеми версиями и ни одна не была хуже предыдущей.
