Скорее всего проблема в процессоре.
Похожая неисправность два раза была в TS-570sg.
Два раза менял процессор.
А какая может быть проблема в эксплуатации? Это что выходной каскад или тюнер?
Происходило частичный выход из строя этого процессора,т.е. все работает,
но идет тональный сигнал,соответственно в CW идет посылка.
Насчет процессора мне подсказал RZ3CC. Сам процессор -CPU(IC6) M37733MHB209FP.
Пока ждал процессор работал только в SSB, убрал само-прослушивание и вперед.
Но еще раз повторюсь, это было в ts-570.
К сожалению схемы 590 нет,хотя сам эксплуатирую TS -590SG, но не думаю что схемы
сильно отличаются.
Не обессудьте-- заходить буду.
Если хотя бы один человек послушает мои мысли , как об бывшем держателе этого мопеда, --и в конечном итоге откажется от приобретения этого "запорожца"
--- я буду считать ---- в части 590-го-- мой долг будет выполнен.
PS
Подозрительно кк молчит -- если бы я был неправ---- он меня бы тут на две лопатки по технике ..... видимо приходится "сглотнуть" даже "профессионалам"
[QUOTE=RN3OX;1469795]13
Скачайте сервис мануал на 590 без G, схема, она очень похожа на SG. Могу отправить на мэйл, если хотите.[/QUOTE
Тьфу,тьфу,тьфу,пока не надо :-))))
я брал бу в 15 году, трансивер очень надежный, работал даже в минус с потухшим от температуры дисплеем, много раз включался без антенны, не на ту антенну и т.д., оставлял его с прикрученным кабелем в грозу, для приема тлг в условиях помех ему нет равных из всех моих трансиверов и приемников, так что ваш долг выполнен не до конца, а сломать можно что угодно
теперь по теме, сам чинить дальше не лезу понимаю что навыков не хватит, пусть стоит как приемник в ссб я не работаю, поставил на стол пока 756 у него звук классный мне нравится его размер, ну и начал думать о sdr таких еще не крутил, а 590 если кто знает что это может быть проц или просто кондер на массу коротит пишите свои версии может мне и еще кому потом поможет
Вот может эта выдержка чем поможет( Очень интересной и полезной функцией (для радиолюбителей использующих усилитель, или внешний антенный тюнер) может быть установка в этом меню значения 204 (TX TUNE). Тогда при нажатии кнопки "PF B" на передней панели, трансивер включается на передачу в режим CW нажатия с мощностью 10 ватт по умолчанию. Да, и самое главное что этот уровень легко перепрограммировать на любое другое значение в пределах от 5 до 100 ватт! Для этого необходимо при активированном режиме TX TUNE просто нажать кнопку "PWR", и ручкой "MULTI" выставить необходимый уровень выходной мощности.).
