Тоже было такое подозрение.
Не мудрствуя лукаво поставил перемычку (или две, не помню уже) на ключи, управляющие вентиляторами.
Теперь не выключаются никогда.
Делаю нажатие при 100 Вт, корпус нагревается, рука не терпит, но напряжение на вентилятор не подается. На терморезисторе напряжение меняется с 2,6 В до 2,4 В.
Когда в цифре при 100 ваттах, корпус тоже сильно греется. Вентиляторы включаются. При 80 ваттах не так сильно греется
Так может включить на постоянную работу и пусть дует потихоньку. Я так в TS-570S делал, поскольку основная мода цифра. Но, там от минусового, черного провода вентилятора, сопротивление на корпус около 90-100 Ом и он тогда крутится тихо, не шумит и трансивер практически только теплый. Так он и отработал у меня более 10 лет, да наверное и сейчас работает. Можно ли так сделать в 590 ом, не знаю, не пробовал.
кто нибудь из владельцев 590-х проверял мощность на 160м?
наконец то, на 5-м году эксплуатации трансивера удалось немного попикать на 160м. сильно удивился, когда встроенный индикатор мощности показал на 160м всего 50-60 ватт. КСВ получился 2-2.5. ALC не должна бы работать. попробовал сейчас на эквиваленте. еще меньше, между 25 и 50 ватт показывает. режим ТЛГ. на остальных диапазонах 100 ватт.
можно ли это побороть ? версия К.
Во время ремонта тоже измерял мощность. Да, на 160 м. меньше - 90 Вт.
Мощность не измерял, по встроенному прибору на 160м и на антенну и на эквивалент 100 Вт
С имитировал КСВ-2, 68 Вт.
антенна имеет ксв 2 - трансивер выдает 50-60 ватт. на эквивалент 75 Ом выдает около 35-40 ватт. да остальных диапазонах все нормально - 100 ватт.
пришлось провести лабораторную работу. под рукой только 75 Ом эквивалент. на трансивере выставил 25ватт. прошел по всем диапазонам. родной индикатор показывает 25 ватт только на 24 и 28. с уменьшением частоты мощность немного падает с небольшим подъемом на 7 и 10 МГц. а на 160 всего 2 кубика . наверное нужно смотреть сервис-мануал.
п.с. встроенный КСВ- метр везде показывает 1 кубик.
