Страница 179 из 229 ПерваяПервая ... 79129169172173174175176177178179180181182183184185186189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,685 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2671
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Кто нибудь знает, при каком напряжении в точке TP1 на плате Final unit, должен включаться вентилятор? В сервис мануале пока не нашел. Есть подозрение, что вентилятор не включается никогда.
    Тоже было такое подозрение.
    Не мудрствуя лукаво поставил перемычку (или две, не помню уже) на ключи, управляющие вентиляторами.
    Теперь не выключаются никогда.
  2. #2672
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Тоже было такое подозрение, но оказалось все же включается, попробуйте поработать подольше на передачу полной мощностью например в RTTY и все встанет на свои места
  3. #2673
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Делаю нажатие при 100 Вт, корпус нагревается, рука не терпит, но напряжение на вентилятор не подается. На терморезисторе напряжение меняется с 2,6 В до 2,4 В.
  4. #2674
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,879
    3021
    2664
    У меня включаются примерно после 5 минут настройки на полной мощности, обороты возрастают постепенно. Вообще особо не заморачивался, все трансиверы греются, какой-то больше, какой-то меньше.
    http://cq6l.ru ::
  5. #2675
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    В моем случае начинает пахнуть перегретым монтажом, но не включается.
    Подключил паралельно термистору резистор 9,1 кОм - запускается примерно при 80 градусах. При 7,5 кОм примерно при 60 градусах.
  6. #2676
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3840
    Когда в цифре при 100 ваттах, корпус тоже сильно греется. Вентиляторы включаются. При 80 ваттах не так сильно греется
  7. #2677
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Так я вот и думаю, JT65 условно наверное можно приравнять к АМ, по мануалу на трансивер, АМ 25 Вт. А мы гоняем и поболее, куда ж ему бедняге не греться. Ну ничего, терпит, да и ладно.
  8. #2678
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Так может включить на постоянную работу и пусть дует потихоньку. Я так в TS-570S делал, поскольку основная мода цифра. Но, там от минусового, черного провода вентилятора, сопротивление на корпус около 90-100 Ом и он тогда крутится тихо, не шумит и трансивер практически только теплый. Так он и отработал у меня более 10 лет, да наверное и сейчас работает. Можно ли так сделать в 590 ом, не знаю, не пробовал.
  9. #2679
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    кто нибудь из владельцев 590-х проверял мощность на 160м?
    наконец то, на 5-м году эксплуатации трансивера удалось немного попикать на 160м. сильно удивился, когда встроенный индикатор мощности показал на 160м всего 50-60 ватт. КСВ получился 2-2.5. ALC не должна бы работать. попробовал сейчас на эквиваленте. еще меньше, между 25 и 50 ватт показывает. режим ТЛГ. на остальных диапазонах 100 ватт.
    можно ли это побороть ? версия К.
  10. #2680
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Во время ремонта тоже измерял мощность. Да, на 160 м. меньше - 90 Вт.
  11. #2681
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Мощность не измерял, по встроенному прибору на 160м и на антенну и на эквивалент 100 Вт
  12. #2682
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Сейчас проверил на антенну и эквивалент 102 Вт. , но это при КСВ-1.
  13. #2683
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    С имитировал КСВ-2, 68 Вт.
  14. #2684
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    антенна имеет ксв 2 - трансивер выдает 50-60 ватт. на эквивалент 75 Ом выдает около 35-40 ватт. да остальных диапазонах все нормально - 100 ватт.
  15. #2685
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    пришлось провести лабораторную работу. под рукой только 75 Ом эквивалент. на трансивере выставил 25ватт. прошел по всем диапазонам. родной индикатор показывает 25 ватт только на 24 и 28. с уменьшением частоты мощность немного падает с небольшим подъемом на 7 и 10 МГц. а на 160 всего 2 кубика . наверное нужно смотреть сервис-мануал.
    п.с. встроенный КСВ- метр везде показывает 1 кубик.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
