Сообщение от
UA9ALE
работает все даже передача ссб и приему не мешает если в меню этот тональник сделать офф вроде 0,4 или 0,5 меню но стоит только в тлг включить vox трансивер встает на передачу
может этот тональник для настройки ум нужен? можно ли как то отключить, а если нет то вот:
в разъем key была воткнута манипуляция через транзистор без опторазвязки от компа, может пробило через эту цепь, так как писал что от разъема идет дроссель блокировочный кондер потом диод всё отпаивал детали целые и дальше цепь показывает 250 ом на общий значит коротнуло где то дальше, мне в личку советовали уже смотреть конденсатор c394 но его не смог найти даже в мануале где он, а в трансивере и подавно смд очень мелкие для меня
один положительный момент пока)) научился прошивку обновлять
