Страница 185 из 229 ПерваяПервая ... 85135175178179180181182183184185186187188189190191192195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,775 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2761
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    я слышу этот тональник как самоконтроль даже при полностью убранном регуляторе по НЧ что это и что делать?
    Как он включился, на ключ нажали или как? В любом случае для начала сделайте полный рестарт ( нажать А/B и удерживая включить трансивер, этой же кнопкой выбрать FULL RESET), если не поможет тогда уже другая тема, да выключите TX MONI, если он включен, потом отпишите, что получилось.
    Пока писал, тут уже все разжевали. С прошивкой ничего не случится.
  2. #2762
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Ничего не нажимал, ключ был в полуметре просто вкрутил антенну включил слышу станции, крутанул по частоте и бац TX тональник, у нас весь день мелкий дождь может через антенну что-то навелось, за пять минут до этого антенна была включена на самодельном приемнике который сидел слушал и все было нормально.
  3. #2763
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Да в дождь вроде и не должно, изоляторы мокрые, не щелкало у меня в сырую погоду, это если сухо, ветер, а грозы не было?
  4. #2764
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    а грозы не было?
    не грозы нет просто капает и ветра нет почти
  5. #2765
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Ну а само прослушку выключили нет? Кнопку PWR слева, нажать и подержать и потом ручкой мультиченэл крутнуть в OFF ( это если там включено окажется). Что получится? Сделать не сложно, а картинка начнет проясняться по тихоньку.
  6. #2766
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Не помогает тональник стоит также. Еще сделал резет включил с нажатой а\в и кнопкой а\в выбрал фул резет экран сразу изменил цвет видимо к заводским настройкам, но проблема не решилась тональник стоит в наушниках слышно хорошо.
  7. #2767
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    отпаял с88 не помогло отпаял D20 тоже не помогло значит кз где то дальше? или может программно это произошло? после отпаивания D20 со стороны анода тестер показывает 250 ом
    обновил прошивку до 2,03 тоже ничего не дало
  8. #2768
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Да нет, это уже не программно, чего то куда то навелось. А что еще не работает, или не правильно работает, кроме как прослушивается тональник ? И в трансивер, в разъемы с зади, кроме ключа, было чего нибудь еще подключено ?
  9. #2769
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    работает все даже передача ссб и приему не мешает если в меню этот тональник сделать офф вроде 0,4 или 0,5 меню но стоит только в тлг включить vox трансивер встает на передачу
    может этот тональник для настройки ум нужен? можно ли как то отключить, а если нет то вот:
    в разъем key была воткнута манипуляция через транзистор без опторазвязки от компа, может пробило через эту цепь, так как писал что от разъема идет дроссель блокировочный кондер потом диод всё отпаивал детали целые и дальше цепь показывает 250 ом на общий значит коротнуло где то дальше, мне в личку советовали уже смотреть конденсатор c394 но его не смог найти даже в мануале где он, а в трансивере и подавно смд очень мелкие для меня
    один положительный момент пока)) научился прошивку обновлять
  10. #2770
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Да продай ты его "любителям" ===== они от этого трансивера будут пысать кипяттком. Ну прямо --- дом пионеров с кружком ......
  11. #2771
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Да нет, это для само прослушивания, отключить его можно. да дело не в нем, а в электронном ключе, поскольку при включении режима CW и включении VOX. трансивер становится на передачу, ключ как бы сам по себе выдает "нажатие", отсюда и тональник самоконтроля включается. Пробито на корпус что то, схему будем открывать.
    Личку смотри.
  12. #2772
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Именно "любителям" продавать? Не профи?))
  13. #2773
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Не. Ессбистам для извлечения басочков.
  14. #2774
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Владимир, давно читаю Ваши посты. Не заходите Вы больше в эту тему, пожалуйста! Ну не нравится Вам этот трансивер, ну так и пройдите мимо! Что Вы всё "пысать кипяттком"? Какой год уже одно и тоже!
  15. #2775
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Просто - таких нет --- удивительный аппарат.
    Не удивляйтесь, вот предел мечтаний для RW2CW.
    Это он о 897, который шипит примусом, а для настройки КСВ нужно перебрать с десяток кнопочек. И еще прочие "бяки" которые мне пришлось устранять, теперь стоит для "поболтать" на двойке.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
