20.04.2018, 22:02 #2761High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Как он включился, на ключ нажали или как? В любом случае для начала сделайте полный рестарт ( нажать А/B и удерживая включить трансивер, этой же кнопкой выбрать FULL RESET), если не поможет тогда уже другая тема, да выключите TX MONI, если он включен, потом отпишите, что получилось.
Пока писал, тут уже все разжевали.
С прошивкой ничего не случится.
Последний раз редактировалось RN3OX; 20.04.2018 в 22:07.
20.04.2018, 22:11 #2762Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Ничего не нажимал, ключ был в полуметре просто вкрутил антенну включил слышу станции, крутанул по частоте и бац TX тональник, у нас весь день мелкий дождь может через антенну что-то навелось, за пять минут до этого антенна была включена на самодельном приемнике который сидел слушал и все было нормально.
UA9ALE
20.04.2018, 22:25 #2763High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
20.04.2018, 22:27 #2764Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
20.04.2018, 23:20 #2765High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
21.04.2018, 10:43 #2766Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
21.04.2018, 14:10 #2767Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
отпаял с88 не помогло отпаял D20 тоже не помогло значит кз где то дальше? или может программно это произошло? после отпаивания D20 со стороны анода тестер показывает 250 ом
обновил прошивку до 2,03 тоже ничего не далоПоследний раз редактировалось UA9ALE; 21.04.2018 в 17:01.
UA9ALE
21.04.2018, 20:47 #2768High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
21.04.2018, 21:30 #2769Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
работает все даже передача ссб и приему не мешает если в меню этот тональник сделать офф вроде 0,4 или 0,5 меню но стоит только в тлг включить vox трансивер встает на передачу
может этот тональник для настройки ум нужен? можно ли как то отключить, а если нет то вот:
в разъем key была воткнута манипуляция через транзистор без опторазвязки от компа, может пробило через эту цепь, так как писал что от разъема идет дроссель блокировочный кондер потом диод всё отпаивал детали целые и дальше цепь показывает 250 ом на общий значит коротнуло где то дальше, мне в личку советовали уже смотреть конденсатор c394 но его не смог найти даже в мануале где он, а в трансивере и подавно смд очень мелкие для меня
один положительный момент пока)) научился прошивку обновлятьПоследний раз редактировалось UA9ALE; 21.04.2018 в 21:34.
UA9ALE
21.04.2018, 22:24 #2770High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
21.04.2018, 22:24 #2771High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Да нет, это для само прослушивания, отключить его можно. да дело не в нем, а в электронном ключе, поскольку при включении режима CW и включении VOX. трансивер становится на передачу, ключ как бы сам по себе выдает "нажатие", отсюда и тональник самоконтроля включается. Пробито на корпус что то, схему будем открывать.
Личку смотри.Последний раз редактировалось RN3OX; 21.04.2018 в 22:44.
21.04.2018, 22:42 #2772Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
22.04.2018, 06:17 #2773Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8909
Не. Ессбистам для извлечения басочков.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
22.04.2018, 07:02 #2774Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
23.04.2018, 08:43 #2775Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Не удивляйтесь, вот предел мечтаний для RW2CW.Просто - таких нет --- удивительный аппарат.
Это он о 897, который шипит примусом, а для настройки КСВ нужно перебрать с десяток кнопочек. И еще прочие "бяки" которые мне пришлось устранять, теперь стоит для "поболтать" на двойке.UT4UGN
620Спасибо
