KENWOOD USB Audio Controller ARUA-10 Version 2.00
Добрый день. Вы спрашивали про драйвер, а ссылку даете на утилиту - что требуется то?
Драйвер под W10 лежит тут.
Я трижды обращался к таким специалистам по ремонту измерительной техники. Самая большая стоимость за замену чипа на 80 ног была 2000 руб. В сервис центре дилера этот ремонт мне предлагали сделать за 70000 (семьдесят тысяч) рублей :) Мелкие чипы или транзисторы 200-500 руб. Наверное эта цена в разных местах отличается, но не думаю, что бы так уж сильно.
Спасибо Тезка.
Но по твоей ссылек дравер COM портов...... с этим проблем нет.
А хотел к десятке прикрутить AURA-10 вот тут система не находит USB AUDIO ....
Хотел от железного соединения по ACC2 уйти....
И DI-03 почему-то прием идет а передача нет, буду в ремонт производителям отправлять....
Спасибо 73! Евгений
Напряжение 3.3В присутствует на правой по схеме стороне CP315 - оно приходит от источника питания. С левой стороны CP315 это напряжение прикладывается к ножкам процессора.
Если, как я предполагаю, пробиты блокировочные конденсаторы (а они включены как раз в цепи с левой по схеме стороны СР315) - то входы процессора шунтированы этими пробитыми емкостями и напряжения на них нет.
Так как процессор свои функции выполняет,то есть небольшой шанс,а именно попробовать выжечь этот пробитый переход током.Подавать плавно с ноля и до этих же 3.3 в. ,контроль с помощью амперметра.Такое напряжение проц. не убьет,а полупроводник может и оборвать.
Ну хотя бы за тем,что бы попытаться устранить неисправность,которую вы так настойчиво выискивали.При этом пропадет тональник(раз он есть то процессор исправен).А в CW можно работать через другой вход(для вертикала)и использовать ключ с автономным рег. скорости.
Уважаемый,при ремонте сложной аппаратуры не надо делать скоропалительных выводов.После диагностики еще делается анализ.Можно предположить,что пробой входа процессора произошел от статики,НО тональник включился от слова"крутанул валкодер".Вероятно при этом произошел программный сбой и если КЗ попытаться убрать,то шанс все таки будет.
