еще намерил что 77 нога на общий кажет 2,8 ома т.е. кз? поэтому 3,3 в не проходит?
Вложение 210910
Вложение 210910
Измерение сопротивления резисторов в сборке без выпаивания самой сборки ни о чем не скажет - Вы видите полное сопротивление цепи, состоящее из сопротивления самого резистора в сборке и сопротивления обходных цепей схемы, включенного параллельно сопротивлению резистора в сборке. А при параллельном включении резисторов как известно суммарное сопротивление цепи будет меньше наименьшего из включенных в параллель.
Целесообразнее, как говорилось выше - измерить напряжение на контрольных точках у 9-12 пинов разъема CN2 на плате TX-RX UNIT относительно корпуса - эти напряжения дублируют состояние 77-80 ног процессора. Очевидно, что на 9 контрольной точке (77 нога процессора - KEY) напряжения не будет, хотя должно быть +3.3 вольта в нормальном режиме. На 12 контрольной точке (78 нога процессора - KYS) должны быть единицы или десятки милливольт, на 10 и 11 контрольных точках (80 и 79 ноги процессора соответственно - DOT и DASH) должно быть по 3.3 вольта. Все эти измерения необходимо выполнять при пустых разъемах KEY и PADDLE на задней стенке трансивера.
Впринципе даже в тех измерениях, что Вы привели я уже усмотрел один смущающий меня момент, дающий надежду что причина неисправности кроется за пределами процессора. Приведите пожалуйста фактические напряжения на контрольных точках.
И еще -
Скажите пожалуйста, какие значения стоят в 32 и 38 пунктах меню?
Вы обмолвились, что в момент возникновения неисправности в гнездо KEY был включен компьютерный интерфейс. А гнездо PADDLE было пустое в тот момент или в нем манипулятор торчал?
Прозвоните дроссель L17 вблизи гнезд KEY и PADDLE на плате TX-RX UNIT.
Меню 38 офф 32 b на входе в сборку ср315 везде 3,3в после сборки т.е. на ногах 77 0в, 78 3,3в, 79 0в, 80 0,03в
PADDLE манипулятор был подключен
сейчас все отключено
А L17 как себя чувствует? Судя по всему сейчас должен быть в обрыве...
L17 Дроссель найден снизу платы рядом с гнездом key контакт ближе к дорожке на корпусе черное пятно был обрыв вы были правы)) заменил на обычный дроссель 120мкГ так как других нет, включаю трансивер он все равно пищит тональником на передачу... может в меню где нажал и можно его вырубить? или еще что-то погорело?
Есть.
Теперь снова приведите пожалуйста перечень напряжений на ногах 77-80 или контрольных точках 9-12 у разъема CN2.
Сеть дома двухпроводная без заземляющего провода?
А произошло у Вас следующее:
В блоке питания компьютера по сетевому входу установлен фильтр, в нем конденсаторы с фазного и нулевого проводов на корпус компьютера. При отсутствии заземляющего провода на корпусе компьютера постоянно висит 110 В относительно земли.
При соединении компьютера с трансивером кабелем USB это напряжение отводилось по общему проводу USB на корпус трансивера и далее на землю, создавая уравнивающий ток. Все было хорошо ровно до того момента, пока Вы не отключили USB от трансивера. В этом случае ток потек по общему проводу CW интерфейса, а поскольку "общие" контакты разъемов KEY и PADDLE соединены с корпусом трансивера не напрямую, а через L17, то естественно L17 приказал долго жить, окончательно разорвав корпуса трансивера и компьютера. Напряжение 110В оказалось через транзистор CW интерфейса приложено ко входу KEY трансивера. И вот тут уже нужно смотреть - либо случился пробой входа процессора, либо пробило один из блокировочных конденсаторов - тогда пробитый кондер мог спасти процессор, но в дальнейшем создал Вам проблему в виде "нажатого ключа", с которой Вы сейчас боретесь. Еще раз внимательно проверяйте блокировочные конденсаторы в цепи KEY на предмет пробоя (перечень элементов я привел в своем первом посту на предыдущей странице). Ну а если все в порядке - то тут уже процессор менять придется.
И на будущее - жестко соединяйте корпуса системного блока компьютера и трансивера отдельным проводом -это избавит от многих неприятностей.
Ноги 77 79 80 0в и 78 0,5в думаю что раз на сборку приходит напряжение 3,3в а на 77 ноге нет и 2,8 ома значит кз процессора сам я такой не сдую, написал в радиоэксперт ответили что больше не свои трансиверы не делают, ладно будет теперь приемником, а для работы есть еще пара trx но без тлг фильтров, буду искать сдр)) По поводу отсоединения usb вы правы так и было, честно восхищен как вы дистанционно обнаружили неисправность и ее причину, спасибо что потратили на это время точно не зря кому то возможно пригодится или я смелости наберусь проц поменять сам. Фен вроде есть.
Самому не надо. Снимите плату и отнесите вместе с процессором в мастерскую по ремонту сотовых тлф. и планшетов. Там вам за практически символическую плату, в сравнении с нашими сервис центрами, все отлично сделают.
А вы ведь правы они ведь работают с очень мелкими деталями и должны иметь оборудование и навыки, интересно на али такой проц есть или в чип дипе. Прошивка я так понимаю как я и делал через usb отдельно прошивать его не надо?
попробовал искать R5F3651RDFC где его купить можно? ну или цену посмотреть
Смущает отсутствие +3.3 В на 79 и 80 ногах процессора. вечером ещё раз схему гляну.
Добавлено: Хотя неудивительно. При обрыве L17 на общем проводе разъемов KEY и PADDLE висит 110В, при нажатии манипулятора это напряжение приводится ко входам DASH и DOT процессора.
Вход KYS процессора спасло то, что в тот момент был включен разъем манипулятора и KYS был оторван от корпуса встроенным переключателем в разъеме PADDLE.
Проверяйте на пробой:
Конденсаторы С393, С395, С397 рядом с гребенкой CN302 на плате CONTROL UNIT (стр. 118 сервис-мануала);
Конденсаторы С85, С86, С88 на плате TX-RX UNIT (стр. 134);
Конденсатор С21 радом с гребенкой CN2 на плате TX-RX UNIT (стр. 132)
Думаю что их даже визуально должно быть видно если пробиты.
А процессор менять в последнюю очередь.
Добрый день всем!
Подскажите не работает встроенная USB звуковая карта под W10 на сайте написано только под W-8.
Пробовал найти по типу звукового чипа не получилось.
Если кто нашел дравер под 10 поделитесь...
73! С Днем радио и Днем Великой победы! Евгений RO1M
Не существует такого. Прочтите вот это ,поможет!
http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
