Страница 189 из 226 ПерваяПервая ... 89139179182183184185186187188189190191192193194195196199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,835 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2821
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    еще намерил что 77 нога на общий кажет 2,8 ома т.е. кз? поэтому 3,3 в не проходит?
  2. #2822
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,416
    1018
    939
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    "Спецы хреновы" (С). Ах, совсем забыл, что для Вас эталоном является "портсигар пластилиновый"
    И вот оно!
    Заблокировали "эксперта".
    Хватит писать ерунду, особенно в теме, когда владельцем не был, не пробовал и т.д.
    Побудь читателем, ну хоть некоторое время...
  3. #2823
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    Нашел я наконец эту плату на 77 ноге 3,3в нет а перед резистором в сборке СР315 есть
    резисторы в сборке на 77 ноге 2,6к, 78 ноге 47к, 79 ноге 2,6к, 80 ноге 6,8к причем этот при замере набегает до 6,8к от 4к за несколько сек измерения проводились при выключенном питании из сети
    Измерение сопротивления резисторов в сборке без выпаивания самой сборки ни о чем не скажет - Вы видите полное сопротивление цепи, состоящее из сопротивления самого резистора в сборке и сопротивления обходных цепей схемы, включенного параллельно сопротивлению резистора в сборке. А при параллельном включении резисторов как известно суммарное сопротивление цепи будет меньше наименьшего из включенных в параллель.
    Целесообразнее, как говорилось выше - измерить напряжение на контрольных точках у 9-12 пинов разъема CN2 на плате TX-RX UNIT относительно корпуса - эти напряжения дублируют состояние 77-80 ног процессора. Очевидно, что на 9 контрольной точке (77 нога процессора - KEY) напряжения не будет, хотя должно быть +3.3 вольта в нормальном режиме. На 12 контрольной точке (78 нога процессора - KYS) должны быть единицы или десятки милливольт, на 10 и 11 контрольных точках (80 и 79 ноги процессора соответственно - DOT и DASH) должно быть по 3.3 вольта. Все эти измерения необходимо выполнять при пустых разъемах KEY и PADDLE на задней стенке трансивера.
    Впринципе даже в тех измерениях, что Вы привели я уже усмотрел один смущающий меня момент, дающий надежду что причина неисправности кроется за пределами процессора. Приведите пожалуйста фактические напряжения на контрольных точках.
    И еще -
    Скажите пожалуйста, какие значения стоят в 32 и 38 пунктах меню?
    Вы обмолвились, что в момент возникновения неисправности в гнездо KEY был включен компьютерный интерфейс. А гнездо PADDLE было пустое в тот момент или в нем манипулятор торчал?
    Прозвоните дроссель L17 вблизи гнезд KEY и PADDLE на плате TX-RX UNIT.
  4. #2824
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    Меню 38 офф 32 b на входе в сборку ср315 везде 3,3в после сборки т.е. на ногах 77 0в, 78 3,3в, 79 0в, 80 0,03в
    PADDLE манипулятор был подключен
    сейчас все отключено
  5. #2825
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    А L17 как себя чувствует? Судя по всему сейчас должен быть в обрыве...
  6. #2826
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    L17 Дроссель найден снизу платы рядом с гнездом key контакт ближе к дорожке на корпусе черное пятно был обрыв вы были правы)) заменил на обычный дроссель 120мкГ так как других нет, включаю трансивер он все равно пищит тональником на передачу... может в меню где нажал и можно его вырубить? или еще что-то погорело?
  7. #2827
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Есть.
    Теперь снова приведите пожалуйста перечень напряжений на ногах 77-80 или контрольных точках 9-12 у разъема CN2.
    Сеть дома двухпроводная без заземляющего провода?
    А произошло у Вас следующее:
    В блоке питания компьютера по сетевому входу установлен фильтр, в нем конденсаторы с фазного и нулевого проводов на корпус компьютера. При отсутствии заземляющего провода на корпусе компьютера постоянно висит 110 В относительно земли.
    При соединении компьютера с трансивером кабелем USB это напряжение отводилось по общему проводу USB на корпус трансивера и далее на землю, создавая уравнивающий ток. Все было хорошо ровно до того момента, пока Вы не отключили USB от трансивера. В этом случае ток потек по общему проводу CW интерфейса, а поскольку "общие" контакты разъемов KEY и PADDLE соединены с корпусом трансивера не напрямую, а через L17, то естественно L17 приказал долго жить, окончательно разорвав корпуса трансивера и компьютера. Напряжение 110В оказалось через транзистор CW интерфейса приложено ко входу KEY трансивера. И вот тут уже нужно смотреть - либо случился пробой входа процессора, либо пробило один из блокировочных конденсаторов - тогда пробитый кондер мог спасти процессор, но в дальнейшем создал Вам проблему в виде "нажатого ключа", с которой Вы сейчас боретесь. Еще раз внимательно проверяйте блокировочные конденсаторы в цепи KEY на предмет пробоя (перечень элементов я привел в своем первом посту на предыдущей странице). Ну а если все в порядке - то тут уже процессор менять придется.
    И на будущее - жестко соединяйте корпуса системного блока компьютера и трансивера отдельным проводом -это избавит от многих неприятностей.
  8. #2828
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    Ноги 77 79 80 0в и 78 0,5в думаю что раз на сборку приходит напряжение 3,3в а на 77 ноге нет и 2,8 ома значит кз процессора сам я такой не сдую, написал в радиоэксперт ответили что больше не свои трансиверы не делают, ладно будет теперь приемником, а для работы есть еще пара trx но без тлг фильтров, буду искать сдр)) По поводу отсоединения usb вы правы так и было, честно восхищен как вы дистанционно обнаружили неисправность и ее причину, спасибо что потратили на это время точно не зря кому то возможно пригодится или я смелости наберусь проц поменять сам. Фен вроде есть.
  9. #2829
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,781
    4392
    3119
    Самому не надо. Снимите плату и отнесите вместе с процессором в мастерскую по ремонту сотовых тлф. и планшетов. Там вам за практически символическую плату, в сравнении с нашими сервис центрами, все отлично сделают.
  10. #2830
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    А вы ведь правы они ведь работают с очень мелкими деталями и должны иметь оборудование и навыки, интересно на али такой проц есть или в чип дипе. Прошивка я так понимаю как я и делал через usb отдельно прошивать его не надо?
    попробовал искать R5F3651RDFC где его купить можно? ну или цену посмотреть
  11. #2831
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Смущает отсутствие +3.3 В на 79 и 80 ногах процессора. вечером ещё раз схему гляну.
    Добавлено: Хотя неудивительно. При обрыве L17 на общем проводе разъемов KEY и PADDLE висит 110В, при нажатии манипулятора это напряжение приводится ко входам DASH и DOT процессора.
    Вход KYS процессора спасло то, что в тот момент был включен разъем манипулятора и KYS был оторван от корпуса встроенным переключателем в разъеме PADDLE.
    Проверяйте на пробой:
    Конденсаторы С393, С395, С397 рядом с гребенкой CN302 на плате CONTROL UNIT (стр. 118 сервис-мануала);
    Конденсаторы С85, С86, С88 на плате TX-RX UNIT (стр. 134);
    Конденсатор С21 радом с гребенкой CN2 на плате TX-RX UNIT (стр. 132)
    Думаю что их даже визуально должно быть видно если пробиты.
    А процессор менять в последнюю очередь.
  12. #2832
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Добрый день всем!
    Подскажите не работает встроенная USB звуковая карта под W10 на сайте написано только под W-8.
    Пробовал найти по типу звукового чипа не получилось.
    Если кто нашел дравер под 10 поделитесь...
    73! С Днем радио и Днем Великой победы! Евгений RO1M
  13. #2833
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не существует такого. Прочтите вот это ,поможет!
    http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
  14. #2834
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Не сдуют они такой процессор "за практически символическую плату", специфика другая и фены не той системы..)
  15. #2835
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Добрый день всем!
    Не каком сайте это написано?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
