Страница 139 из 229 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2071
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Уже 2 года как имею 590-й...но цифрой снова только недавно возобновил работать, в основном в контестах.
    Так вот...только сейчас обнаружил для себя, что настройки АРУ для SSB и SSB-DATA - независимые.
    Т.е. можно в режиме SSB поставить свои настройки (у меня slow-17), а при нажатии кнопки DATA - выставить свои (у меня fast-3).
    Отжал кнопку DATA (вернулся в режим SSB) - настройки АРУ автоматом вернулись к SSB-ным, очень удобно.
    В принципе при смене SSB на DATA-SSB я теперь меняю в SSB-ном меню лишь значения трех меню:
    11. SSB - 500; DATA - 250.
    30. SSB - HB2; DATA - OFF. Кстати при включении любого из значений TX-EQ при самопрослушке на фоне улю-лю наблюдается легкое шуршание на заднем плане. Думал где-то "земля" отвалилась, но видимо DSP что-то накладывает на сигнал, сделал значение OFF, все ОК - чистый сигнал.
    31. SSB - HB2; DATA - OFF.
    Новую 2.00 прошивку пока не ставил...
  2. #2072
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    При перепрошивке на версию 2.0, не сохранил настройки широкополосного эквалайзера для микрофона KENWOOD MC-60. Настройки были выложены на форумах по трансиверу. Не помню точно где. Буду благодарен за ссылку.
  3. #2073
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Коллеги, может быть кто то может популярно объяснить значение нескольких пунктов из описания возможностей новой прошивки. С остальным вроде разобрался, а с этим что то сложно :
    10. Enables deleting CW message memories by each memory channel.
    15. Enables back up of the status of the AI function ON/OFF.
    16. Enables deleting Voice messages from a PC.
    (Details of the above-mentioned PC commands are described in the revised "PC CONTROL COMMAND Reference Guide ")
    17. Revises the band memory [GENE] 2nd setting to 472kHz / CW.
    18. Enables output of the 475kHz band (472~479kHz) signal from the rear panel DRV (drive output) connector as well as 35kHz band.
  4. #2074
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    информацию о настройках трансивера TS-590S можно посмотреть на сайте Василия Бекетова, R7KK: (h t t p://r7kk.ru/content/ts-590s_2.htm)
  5. #2075
    01.01.2013
    31
    22
    Спасибо, это мне известно. Для MC-60 и мой голос они не подходят. В моём варианте подошли настройки выложенные в форумах. Практически без подстройки. Если есть у кого или кто знает хотя бы примерно где искать, прошу помочь. Можно на эл.почту.
  6. #2076
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    У меня под НС-6 вот так:
  7. #2077
    01.01.2013
    31
    22
    Ради эксперемента попробовал ваши настройки для НС-6. Не подходят.
    Нашёл свои для МС-60А - совсем другое дело. Спасибо всем!!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	эквалайзер для &#1.png
  8. #2078
    07.10.2011
    220
    140
    Приветствую Всех!
    Версия 2.0.
    Не заметил разных настроек эквалайзера в тлг и в тлф.
    Может что-то надо ещё нажать, чтобы при приёме в
    тлг был один юзерский вариант, а в тлф другой?
    У меня запоминается 1 и туда, и сюда. ХЗ.
    73! Андрей
  9. #2079
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Заметил, что временами на 50-100 герц вверх расхождение прием передача, стою к примеру на 7100, а отвечают мне выше на указанное значение, все расстройки выключены. Косяк не постоянный, от прогрева не зависит, может стоит процессор сбросить попытаться? Аппарату два с половиной года..........
    Станислав.
  10. #2080
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Скорее всего опорник надо подстроить. Тоже было такое, подстроил и все ОК.
  11. #2081
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Разных юзерских настроек не будет в тлф и в тлг одновременно в пределах одного меню. Речь идет о том что можно в одном меню например - А выставить разные значения эквалайзера - например для тлг U, а для тлф например FLAT или bb1, как по приему так и на передачу, но юзерскую настройку U можно только для одной моды, потому как в одном меню запоминается только одна юзерская настройка и если допустим на прием ее сделать для тлг то в тлф будет некомфортно слушать на нее.
  12. #2082
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Методикой поделитесь? Pse!
    Станислав.
  13. #2083
    07.10.2011
    220
    140
    "...в одном меню запоминается только одна юзерская настройка..."
    понял. наверное аппаратное ограничение. знач для ТЛГ выбираем
    из штатного набора, для ТЛФ юзерские под свой голос. ОК
    73! Андрей
  14. #2084
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Станислав ну в принципе методика описана на стр. 72 мануала. Но для удобства я пользуюсь программой CW Skimmer, можно скачать демо здесь: DX Atlas: Amateur Radio software
    В принципе все как в мануале только через программу мы можем визуально видеть на водопаде эталонную частоту (допустим это 10.000.00 мгц) и частоту трансивера при нажатии. Наша задача подстроить опору так что бы на водопаде две линиии слились в одну ( нулевые биения).
    В меню №34 трансивера и в настроиках программы должна стоять одна частота 800гц, ну и естественно трансивер должен быть соединен по НЧ с компом, либо через USB, либо отдельными шнурками.
    Станислав, для начала просто проверьте этим способом действительно ли у вас опора сдвинута, если да то можно включив XIT подстроить и увидеть на сколько убежала опора, потом уже подстройкой TC501 настроить опору, только XIT не забыть выключить.
  15. #2085
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Совершенно верно, Андрей, у меня для CW TX вообще стоит эквалайзер OFF, вот под микрофон нужны юзерские настройки.Но все равно приходиться использовать два меню так как в RX у меня юзерские и для CW и для SSB.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
