Страница 142 из 229 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2116
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    До тех пор пока 9 ножка (Digital-PTT) разъема АСС-2 не будет замкнута на землю - "линейный" вход модуляции будет заблокирован.
    Вон оно как.. Но, наверное, не совсем заблокирован. У меня же работает (по воксу), без каких-либо РТТ.
    Спасибо, будет значит два провода РТТ в разные гнезда. Попробую, если все будет работать - поставлю тумблер и буду переключать . Или в телеграфе тоже можно цифровой РТТ использьзовать?
  2. #2117
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Я не знаю, какой Вы интерфейс используете для коммутации TX/RX.
    У меня - самодельный; для "аналогового" и "digi" РТТ используются свои порты в компьютере.
    И педаль отдельно.
    Замыкайте только "digi-РТТ", в АСС-2 разъеме 9-ю ногу на землю (8 нога). В этом случае и CW тоже будет работать (выставите в логе один и тот же компьютерный порт для CW и DIGI).
  3. #2118
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Ни разу не доводилось менять прошивку, какой алгоритм? Через USB или можно через СОМ? Хочу обновиться.
    Всегда делал через USB
  4. #2119
    26.03.2007
    158
    274
    141
    Станислав, привет!
    Можно и через USB и через COM. Подробности процедуры обновления тут.
    Сложного ничего нет. Обновись, не пожалеешь. Только перед обновлением сохрани настройки меню А и B поставив все галочки при сохранении, а также перепиши ручками настройки кнопок на передней панели: VOX, Proc, Mic, TX Moni, Dealy и пр. - они не сохраняются в принципе. Заодно обнови ARCP-590.
  5. #2120
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    ...В этом случае и CW тоже будет работать (выставите в логе один и тот же компьютерный порт для CW и DIGI)...
    Спасибо, буду пробовать..
  6. #2121
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Для ламповых тоже с раскачкой в сетку
    (ACOM 1000)
    Выбросы мощности кратковременны, для лампового усилителя угрозы не представляют, даже с раскачкой в сетку.
  7. #2122
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    У моего FT-897 тоже шикарные "выбросы". И ничего. А тут все вдруг бросились с ними бороться
  8. #2123
    01.01.2013
    31
    22
    Добрый вечер форумчанам!
    Поделюсь впечатлениями от 2.0 прошивки. После перепрошивки пришлось изменить настройки PRO.I. в SSB. Было 50, установил 30.
    При этом индикатор ALC начал отклоняться в пределах шкалы. До прошивки бегал на пиках далеко за пределы.
    Регулятор AF-RF по ВЧ ставлю теперь в среднее положение, для комфортного приёма. Регулировка усиления стала, как бы более плавной.
    Более приятный для моего уха стал сигнал в CW. В подробности, как и почему, не вникаю. Поделился теми изменениями, которые наблюдаю в своём трансивере. Кстати до прошивки на 2.0 у меня стояла 1.8 версия.
  9. #2124
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Ну да.А потом на форумах пишут,что ACOM плохой усилитель(кстати он то и выдерживает эти издевательства).При каждой задержке речи во время передачи происходит выброс полной мощности трансивера.И всё это видно по сторонам в эфире от станций-если это не критично,то тогда я молчу.А если транзисторный усилитель тупо загнать в угол(т.е. спалить),это тоже нормально.
  10. #2125
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    У меня тоже такое происходит с 897,работаю только с входным аттенюатором на входе с HLA-300(PLUS).
  11. #2126
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    После перепрошивки пропал самоконтроль в дигимодах. Как исправить не нашел.
  12. #2127
    Standart Power Аватар для RA4LW
    22.06.2013
    55
    227
    2487
    531
    Парни!
    Есть ли варианты каких либо настроек в режиме SSB, чтобы уровень мощности на усилителе был максимален и равномерен?
    Заметил особенность: просто речь - показывает процентов двадцать мощи, свиснул - почти вся...при этом показания ALC PWR на трансивере в норме, без провалов в обоих случаях. Такое чувство что надо сделать весь спектр голоса в 1кГц . Добавить/убавить раскачку ничего не меняют.
    Рядом стоит TS850, при той же мощности раскачки: НОРМА.
    P.S. Рекомендации по настройкам в меню касаемо ALC от Василия R7KK выполнены.
  13. #2128
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Владимир, старая болезнь...
    ...вам хватит
    ...надеюсь скиммер UA4M отработает от начала до конца теста
    PS: надо брать новый TS-590SG там эта болезнь вылечена
    ...с уважением, Алексей
  14. #2129
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Вот здесь подробная инструкция.
    http://r7kk.ru/ts-590s_5_update_bios.htm
  15. #2130
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Только-что общался с R4SAE...у него именно TS590SG...
    Те же проблемы с AVG PWR в SSB
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
