Страница 39 из 229 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #571
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Путей решения и причин недостаточной отдаваемой мощности Вы лично не нашли. Возможно (!), Вы авторитетный и уважаемый спец в данной области, но это не повод так высказываться о других.
    Если я Вас чем либо обидел или Вы приняли мои высказывания в свой адрес, то прошу извинить.
    Если Вам нечего сказать, то помолчите.
    Мне как раз есть что сказать и я об этом говорю, даже привел примеры и выкладывал аудио файлы по качеству сигнала. Приглашал людей на встречу в эфире, для конструктивного живого диалога и такие встречи состоялись (двоим помог настроить качественный сигнал). В SKYPE демонстрировал в реальном времени работу аппарата и отдаваемую мощность 100 ватт на всех диапазонах, причем менял микрофоны от штатного до фирменного. Так что, помогаю чем могу и не просто болтаю.
  2. #572
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    трансиверов KENWOOD есть интересная особенность -
    Это вероятно у всех трансиверов. До РА все напряжения застабилизированы и до РА уровень раскачки, я думаю не меняется и отдаваемая мощность напрямую зависит от приложенного напряжения. Просадки на БП и проводе питания в контакте разъема питания- это все так. Но почему тогда в телеграфе отдает 100 Вт невзирая на просадки. Вообще то я думаю это " стрелочная болезнь" . 60-70 вт для SSB это нормально, Сигнал то должен быть линейным и уложиться в диапазон мощности. Если при нормальном разговоре будет 100 вт, то что же будет при громком ? ALC подровняет и сигнал станет невыразительным, плоским и , как следствие упадет "пробиваемость" сигнала.
  3. #573
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ещё раз подчёркиваю - напряжение питания критично именно для KENWOOD.
    Что касается показаний индикатора выходной мощности в режиме SSB, то это не обсуждается специалистами, а тема непоняток только для любителей радио.
    Чем меньше показание выходной мощности в SSB на пике огибающей - тем качественней сигнал в эфире!
    Судить о выходной мощности корректно только в режиме нажатия ключа (CW), FSK и FM.
  4. #574
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    В конце вздохов сделали так.
    Установили уровень микрофона на 40.
    Установили уровень компрессии на 50.
    Открыли позицию эквалайзера юзер.
    Являясь спецом по работе с компьютером, Дмитрий установил себе на комп программу настройки эквалайзера для юзеровской настройки меню.
    Подключил комп с программой, вышел на ручные настройки 18 полосного эквалайзера программы.
    Установили положения движков плавно убывающие до середины и далее плавно на завышение.
    Эти настройки сохранили в трансивере.
    Хрипы - скрылись!
    Сигнал стал - обалдеть!
    Молодцы, мои поздравления !
    Это лишний раз подтверждает, что когда люди подходят к решению проблем творчески и с пониманием, все у них получается...
  5. #575
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Борис, я во многом согласен с вами, но кроме подчеркивания хотелось бы увидеть чем то обоснованное такое утверждение. Хотя бы в общих чертах. Форум то технический и информация интересна не только мне, я думаю. Как это я вижу-все что до РА-возбудитель со стабильным выходным уровнем мощности и частоты, не зависящем от перепадов по 13.8v. Основная часть схемы питается от своих источников стаб. напряжения. А РА что в Кевуде что в ФТ да и в айкомах аналогичны. Только вот драйвер в РА 590-го на одном транзисторе.
    Добавлено через 2 минуты
    Сергей, приветствую творчество и понимание. Но многие хотят plug and play-положил подключил и чтобы сразу все завосхищались
  6. #576
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    К сожалению это так, а еще многие хотят купить вещь за 1 рубль, но чтоб она выглядела и работала как за 100 евро.
  7. #577
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    У меня стоит по приему "подьем высоких 1", по передаче - "подьем низких 2". Процессор - low, car=44, mic=42, уровень процессирования(долгое нажатие proc) =44.
    Б.п. - 13.9 вольт, (40А) - просадка -0. По LP100a на 10-ке в пике 103-106 ватт.
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Да, сорри, забыл добавить, это на реальной антенне, активка = 43 ома, реактивка =0.
  8. #578
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Предлагаю вашему вниманию графики зависимости выходной мощности трансиверов KENWOOD от напряжения источника питания.
    Fig 16 - TS-480
    Bild 6. - TS-870
    Bild 5. - TS-570.
    Это данные из сервис-мануэлов аппаратов.
    В тексте про TS-480 сказано, что в трансивере за значение максимальной выходной мощности отвечает микроконтроллер, который считывает фактическое значение напряжения питания и оптимальная величина - не ниже 13,8В.
  9. #579
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Борис,
    Просадка напряжения все равно имеет место, даже в самых хороших БП.
    Не опасно подавать в районе 14,5 вольт на аппарат?
    Вчера сделал так, чтобы 13,6 было в режиме ТХ - практически никак не повлияло на мощность в SSB...больше не рискнул подавать, т.к. просадка напряжения без тюнера 0,67 вольт (с тюнером - 0,77).
  10. #580
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Наверное понятие хороший - относительное.
    Мои:
    Импульсный блок питания, просадка - 0,15В.
    Трансформаторный - 0,03В.
  11. #581
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    В режиме TX должно быть 13,8-14,3v но не 13,6v а учитываю вашу просадку почти 1.0v. и потери в самом трансивере получаем 12-12,3 v. это недопустимый режим. Если при таком напряжении Вы замерите токи покоя транзисторов, то я уверен на 100% они будут сильно занижены от рекомендуемых значений. Померьте токи покоя (для интереса) это займет 15 минут, я не предлагаю брать отвертку и сразу все менять (хотя я это проделал) и не жалею, просто Вы убедитесь в правильности режимов согласно сервис мануала.
  12. #582
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это ухудшает линейность выходного усилителя трансивера с соответствующими искажениями в сигнале.
    При этом увеличивается и ток потребления трансивером от источника питания до 23-25А.
  13. #583
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В моем случае БП точно не причем. Просадка 0.01 В.
    В принципе, проблема с этой мощностью - фигня. Но хотелось бы разобраться. Просто для самоуспокоения.
    С моим голосом, надо что-то между микрофоном и трансивером включать. Но голос будет уже не мой
  14. #584
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Нет нет.
    13,6 было уже с учетом просадки (в режиме ТХ), т.е. в режиме приема было 14,4
    Разницы не ощутил.
    Больше просто не рискнул подавать.
    Обжимки убрал, пропаял...не хочется предохранители в шнуре питания убирать...
    Кстати...в телеграфе аппарат выплевывает в легкую 100 ватт даже при 13,0 вольт при ТХ...
  15. #585
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Прежде всего хочу сказать, что у трансиверов KENWOOD есть интересная особенность - выходная мощность напрямую зависит от величины напряжения питания.
    У меня не TS-590, но тему регулярно читаю. Просто интересно. У меня FT-2k. Использую с ним внешний ПБ GSS 3000, хотя есть встроенный БП. Просто часто работаю в цифре с мощностью до 80 ватт. Аппаратура находиться в шеке на лоджии, куда полдня солнышко светит и греет не хило. Поэтому , чтобы не перегревать... . Короче, заметил, как-то на приборе трансивера при нажатии ключа просадку напряжения. Прибор показывал меньше 13 вольт. Тут же проверил выходную мощность этим же прибором - 100 ватт. А на БП просадка от 14,6в. составляла всего 0,1вольт. В последствии обнаружил нагрев выходных клемм на БП (даже пластик повело). Пришлось устанавливать более мощные клеммы.
    Так вот я к чему. Даже при напряжении менее 13 вольт мощность не упала. А , как вы говорите, в KENWOOD-ах это больное место. Ну почему-тогда производитель не предусмотрел как-либо обойти этот "камень". Ведь новая модель все-таки TS-590. Или это обусловлено тем, какие транзисторы применены в выходном каскаде? В FT2K установлены полевые.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
