Страница 194 из 229 ПерваяПервая ... 94144184187188189190191192193194195196197198199200201204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,896 по 2,910 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2896
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от EU1DX Посмотреть сообщение
    Трансивер с проблемным ALC,сейчас четко видно при работе RTTY c использованием GRITTY.
    Уберите "CARRIER" с 50, по умолчанию, до 20-25. И уровень с компьютера на трансивер, установите так, чтобы ALC на показометре трансивера не реагировал и будет прекрасный сигнал.
  2. #2897
    07.09.2010
    Минск
    16
    4
    Спасибо за ответ.
    Я так понимаю что одним 'шнурком' это с использованием функции VOX semi break-in ?
    Сейчас у меня распаено на педаль корпус и 3 нога remote разъема, сейчас надо распаять 2-ю и 4-ю и в меню 53
    включить позицию 2 или 3 ?
    "CARRIER" у меня всегда в пределах 25-30. в основном работаю CW.
  3. #2898
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    2-10мс., 3-25мс. задержка на передачу, 1- управление усилителем, транзисторный выход, открытый коллектор, релюшка не хлопает. Да распаиваете 2 и 4 ножки разьема, контакты на замыкание, они изолированные, на них ничего нет.
  4. #2899
    07.09.2010
    Минск
    16
    4
    Спасибо все понял,
    На днях попробую,еще лампу надо потренировать уже более года усилитель не включался.
    Надо еще срочно антенну поднять,после урагана оттяжку траверсы порвало ,заодно и подшипник и сельсин
    в редукторе поменять. Если что-либо не так пойдет напишу.
    TS590 c 2012 года отличный аппарат,пользовался больше года также IC7600, не понравился он мне даже в SSB.
  5. #2900
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    TS590 c 2012 года
    У меня с октября 2010г. Эксплуатацию щадящей не назовешь, и на выезды, короче везде. ))) Ведет себя отлично. )) Удачи Вам с антеннами, чтоб малой кровью, как говорится. 73
  6. #2901
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
    Камрады, как SSB самоконтроль убрать? Игрался, выставил, достало, уже не хочу, а уже забыл где ))) Спасибо!
  7. #2902
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Клавиша PWR (TX MONI). Нажмите с удержанием.
  8. #2903
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
    Камрады, а TS590S у кого-нить работает в цифре с Windows XP (в частности в JTDX)? Че-т у меня в ХР на TS590S JTDX не идет. ( Всё настроил (JTDX v2.0.1.-rc133), декод водопада есть, тест РТТ проходит, "настройку ТХ" даю - тон в эфир идёт, а нажимаю "разрешить ТХ"(вызываю короче) - РТТ щелк и отскакивает.. ((( Не в том ли причина, что у меня в Панели управления ХР - "Свойства: Звуки и аудиоустройства" "Аудио" - - "Запись звука" - "USB Audio CODEK" почему-то не активный как бы.. и нельзя в его настройки зайти... ? Мож как-то всё ж есть какой-то способ? (я ставил виртуальный Силикон Лабз драйвер из старых с поддерхжкой XP, мож крайний самый новый virtual драйвер(под Win 7,9,10 и тп) и мой TS590S в ХР без косяков к компу подключит? В Win 7 всё было ОК, временно пытаюсь запустить цифру в Win XP..
  9. #2904
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    "Запись звука"
    Запись звука - это прием. Передача - это "воспроизведение". И не так?
  10. #2905
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
    вроде "микрофон" - передача, "динамик" - приём.. КАроче, похоже просто этот виртуальный драйвер(TS-590S USB - -COM) под XP где-то не доделан, полночи блуждал в настройках, поставил свежайшие дрова под трансивер, которые даж Win 10 поддерживают) а на передачу всё сброс да сброс (во вкладке "запись звука - "USB Audio CODEK" - в настройке где-то там "есть настройка микрофона и бегунком ещё уровень (зелёным) выставляется" (припоминаю), так вот в XP в звуковухе TS-590S этот 'микрофон' не живой (( А есть у меня FT850, от работает в цифре чисто по СОМ порту с помощью СОМ-интерфейса, дк там и микрофон этот активен и зеленый столбик его уровня регулируется (на другом компе правда) Лом просто было с Win 7 париться, у меня и дистрибутива нет и компы для семёры слабенькие, но, вижу, придётся (( Вопрос снимается, вряд ли тут что-то можно поделать.. ((
  11. #2906
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Микрофон -прием; динамик-передача; Только так и не иначе!
  12. #2907
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Владимир R6LCF Вы не правильно подсказываете.
    В ts 590 (своя звук. карта) есть такая примочка как ARUA10 - в ней настройка производится как пишет DL2KQ..
    там микрофон-передача, динамик - прием. там один шнур для звука и PTT.
    У меня от USB кабеля для принтера и все настройки по DL2KQ -ВСЁ НА УРА.
    Да RZ1O у меня ХР 7про -без проблем!
    Удачи в настройках!
  13. #2908
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня нет Kenwood ts590 ,у меня есть Kenwood ts990s. установлено в компе программа ARUA-10 ,в ней драйвера для USB audio codec находящегося в трансивере.(драйвера это программа управления) Микрофон -прием; динамик-передача; Все работает как и положено работать.У меня в наличии 3(три) различных трансивера: SunSDR2Pro; Icom; и указанный Kenwood во всех одинаково и так как и должно быть.Микрофон -прием; динамик -передача; Панель управления звуком ,микрофон ,и рабочий вход для Kenwood.(прием) Я думаю на скрине отчетливо виден уровень сигнала по приему для Kenwood.......
    Очевидно у вас Kenwood от другово производителя
  14. #2909
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
    Arua лишь посредник. Вообще не пойми зачем. USB audio codec-и появляются в Аудиоустройствах компа(винды) сразу после установки Virtual driver-а от Силикон Лабз.. Ну попробую установлю этот Arua
  15. #2910
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Я придерживаюсь правильно,
    возможно ВЫ правильно решили у себя.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
