Владимир, а с какими пунктами меню работали?
Любопытство, блин!
Ответил в ЛС
Для подключения к TS-590S компьютерной гарнитуры "Defender HN 898" изготовил платку по рекомендованной схеме: http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tml#post867102
Подключил к трансиверу, но не заработал микрофон.
В режиме передачи, при нажатой педали измерил напряжение поступающее на микрофон, оказалось 0 вольт. Т.е. из 8 вольт до микрофона ничего не доходит.
Общее сопротивление всей цепочки т. е. между контактами 7 и 5 микрофонного разъема у меня оказалось 29, 2 ком.
Вопрос к тем, кто изготавливал такую платку для подключения электретного микрофона, приходилось ли изменять номиналы резисторов, по сравнению с теми, что указаны на схеме и какие у вас получились номиналы резисторов в данной схеме подключения.
Вложение 105923
Вложение 105924 Попробуйте вот эту схемку, у меня работает. Можно вместо двух постоянных резисторов поставить один подстроечный, подобрать, а потом померить и запаять уже постоянные. Конденсаторы поставил желтые ( почему то с другими шел возбуд независимо от номинала) На схеме один конденсатор, второй у меня стоит в самой гарнитуре паралельно "таблетке" - 1000пф, но это тоже надо подбирать....конденсаторы вот такие Вложение 105926
Спасибо за подробную информацию.
Но, хотелось бы ранее рекомендованную в этом рефлекторе и уже распаянную мной схему довести до ума.
У меня раньше был трансивер TS-570D и я к нему подключал гарнитуру с электретным микрофоном по схеме опубликованной когда-то в журнале "Радиодизайн".
И с TS-570D проблем с качеством сигнала у меня не было.
Вот эта схема:
Вложение 105953
Когда в конце прошлого года я приобрел трансивер TS-590S и подключил к нему компьютерную гарнитуру по той же схеме, что у меня ранее была распаяна для TS-570D, то качество сигнала стало хуже. Появились какие-то хрипы, скрипы и т.д.
Я сейчас замерил, так у этой схемы на микрофон подается напряжение 7 вольт.
Наилучший результат получился при использовании вот этого подлючения. А вообще-то непонятно, как может номально работать микрофонный усилитель, если сигнал на него с микрофона приходит через разделительную емкость величиной всего 0,022мкф? (МУ на м/с NJM2732V - 3 вывод)
Александр, раскажу Вам свою историю: С того момента как приобрел 590 й сразу начал пытаться подружить его с компьтерной гарнитурой. Собирал несколько схем в том числе и ту которую Вы приводили. Результат отрицательный либо возбуд, либо ограничения. У 590 го очень чувствительный микрофонный вход. И с этим надо как то бороться: Если понижать напряжение на самом микрофоне ( ставить большое сопротивление по плюсу) мы можем снизить уровень на выходе из него, но электретник тогда не воспроизводит весь спектр частот( сигнал становится мелким) Остается второй вариант ставить делитель из резисторов на выходе микрофона и ими подбирать уровень по входу микрофонного усилителя самого трансивера. Теперь про желтые конденсаторы: Как я уже писал сначала как и многие обладатели 590 го не мог подружить его с электретником. До этого был АЙком там проблем никаких с этим. Но 590 никак не хотел нормально работать с гарнитурой. Я уже хотел было забить на это дело, но товарищ предложил попробовать его гарнитуру ( у него 570 кенвуд). Взял подключил и все работает! Попросил схему ( ее приводил ранее) в тот же вечер собрал, подключаю _ НЕ РАБОТАЕТ!ВОЗБУД. Звоню товарищу:" признавайся что в схеме переделывал"? Говорит ничего, все номиналы и детали по схеме один в один. Демонстрирую ему его гарнитуру и следом свою..... Он тоже ничего не понимает.... Ошибится я не мог там четыре детальки. Не выдержал я и разобрал его разъем - проверяю и правда все посхеме , только одно но - у меня стоят зеленые КМ а у него эти желтые конденсаторы. Перепаял себе тоже желтые и о чудо РАБОТАЕТ! Потом для чистоты эксперемента попробывал другие. С желтыми нет возбуда с другими есть в большей или меньшей степени от вида конденсатора. Кстати на 570 проверяли работает с любыми одинаково хорошо, а вот мой 590й любит только желтые:s12: Вот как то так... Может кому то будет полезен мой практический опыт.
Спасибо всем за практические советы.
Еще хотелось бы увидеть здесь комментарий Василия Алексеевича.
Схема подключения (смотри пост № 1325) взята из его рекомендаций на его сайте.
И у него по по этой схеме сделано подключение гарнитуры.
У Василия Алексеевича, если не ошибаюсь эта схема выкладывалась применительно к электретным микрофонам которые стоят в гарнитурах "Heil". У Вас я так понял обычная китайская "таблетка"? Это разные вещи и цена на них тоже....
Да нет в большинстве гарнитур "Heil" стоит динамический микрофон.
И к таким гарнитурам можно покупать уже готовый переходник, но это просто переходник с одного разъема на другой.
Хотя стоит их фирменный переходник 500-550 рублей т.е. дороже китайской гарнитуры с электретным микрофоном.
У Василия Алексеевича по поводу этой схемы на сайте написано что она больше подходит для современных высокочувствительных
электретных микрофонов, и "капсюлей" в профессиональных гарнитурах типа "Heil".
Heil никогда не было, не могу ничего от себя сказать, но собирал эту схему как и Вы под китайскую таблетку - итог не заработала сплошные хрипы и искажения. Теперь действительно хотелось бы услышать комментариии Василия Алексеевича. У него на сайте две схемы :
1. Для "таблеток" старого образца
2. Для современных высокочувствительных электретных микрофонов и "капсюлей" в профессиональных гарнитурах типа "Heil".
Не совсем понятно.... Если китайская "таблетка" то она и в африке китайская "таблетка" старого или нового образца - для нее первая схема?( кстати именно 590й с ней тоже не работает, во всяком случае у меня)
Вторая схема чисто для Heil ? Или я что то не правильно понимаю поправте.
Современные таблетки имеют сопротивление 1... 2 кОм.
Из пригоршни (нескольких в наличии) таблеток выбирается наиболее качественная по звучанию.
Таблетки сейчас все китайские, включая используемые Хейл.
Подбирайте напряжение на капсюле и переходной конденсатор.
В.А. все подробно нарисовал.
Кому интересно - называйте частоту (буду в радиорубке через 5-10 минут) и продемонстрирую звук случайной таблетки (без замены) в компьютерном микрофоне.
