Вы о какой проблеме говорите? Я использую программное РТТ в N1MM через USB в режиме CW - всё работает.
А вот CW TYPE работает со шнурочком USB с логом UR5EQF ? А RTTY c этим логом будет работать только со
шнурочком? Собираюсь приобрести этот трансивер. Хотел бы знать, что меня ждёт.
Цифровые виды с приблудой (уж не знаю, как она называется) в составе UR5EQF работают через USB шнурок. А вот CW Type вообще не знаю как работает, не испльзовал никогда.
Т.к. для CW манипуляции нужен отдельный провод для других программ, и все равно он подключен, поэтому и не проверял работу EQF без доп. шнурка для CW.
Итого - Вам потребуется соеденить TS-590 по USB проводом номер раз. Это будет важный провод - по нему будут передаваться данные от встроенной в TS-590 аудиокарты и команды о перестройке частоты и переключениях режимов работы. Через этот же провод Вы будете корректировать эквалайзеры на прием и передачу и заливать новые прошивки. Провод стандартный USB, как на принтере.
Также потребуется отдельный шнурок для манипуляции CW. Он может быть любым: на COM порт, на LPT порт или на USB порт (например один порт от Mini Tiny или Microham). Схема распайки такого шнурка есть в описаниях к программам N1MM, tr4WIN и т.п.
2_R4IT
=...возбуд сумасшедший...=
Раньше в этой ветке была моя схема года 1,5 назад.
Сделайте и работайте.
Вложение 99681
73! Андрей
Ранее, при использовании с TS-590 гарнитуры Heil ProSet Plus IC для работы электрентного IC-элемента была повторена вот такая простейшая конструкция, взятая с сайта RK3AWL и распаянная под Kenwood. Номинал резистора в цепи питания микрофона был изменен на 18 кОм. Никаких возбудов не наблюдалось даже почти при полном усилении микрофона.
tu RZ3BN
Спасибо за пояснения.
Значит для RTTY один ключик,
для CW TAPE второй ключик,
и для PTT третий ключик. Я думал,что ts-590 настолько продвинутый, что коммутация одним шнурочком.
А что ts-990 может не потребует ключи?
Да, именно это..
А в SSB 20? Нонсенс однако :(Цитата:
К PA шнур ALC не подключен.
В CW есть 100 Ватт по внутреннему измерителю и 96 Ватт по внешнему, что видимо норма.
А п. 40-48 с.меню сравните свои и те что на сайте Василия Алексеевича. Если хотите продолжить, то лучше в ЛС или почту позывной bk.ru
