Страница 79 из 229 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1171
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    2. Решена ли проблема PTT в режиме CW через USB?
    Вы о какой проблеме говорите? Я использую программное РТТ в N1MM через USB в режиме CW - всё работает.
  2. #1172
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да PTT без проблем, а вот CW манипуляция пока нет....я это и имел ввиду, когда отвечал.
  3. #1173
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Понятно, Вроде про РТТ спрашивали. А так да - CW через USB - в ближайшее время в N1MM и WinTest для TS-590S не заработает.
  4. #1174
    22.06.2013
    75
    25
    А вот CW TYPE работает со шнурочком USB с логом UR5EQF ? А RTTY c этим логом будет работать только со
    шнурочком? Собираюсь приобрести этот трансивер. Хотел бы знать, что меня ждёт.
  5. #1175
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цифровые виды с приблудой (уж не знаю, как она называется) в составе UR5EQF работают через USB шнурок. А вот CW Type вообще не знаю как работает, не испльзовал никогда.
    Т.к. для CW манипуляции нужен отдельный провод для других программ, и все равно он подключен, поэтому и не проверял работу EQF без доп. шнурка для CW.
    Итого - Вам потребуется соеденить TS-590 по USB проводом номер раз. Это будет важный провод - по нему будут передаваться данные от встроенной в TS-590 аудиокарты и команды о перестройке частоты и переключениях режимов работы. Через этот же провод Вы будете корректировать эквалайзеры на прием и передачу и заливать новые прошивки. Провод стандартный USB, как на принтере.
    Также потребуется отдельный шнурок для манипуляции CW. Он может быть любым: на COM порт, на LPT порт или на USB порт (например один порт от Mini Tiny или Microham). Схема распайки такого шнурка есть в описаниях к программам N1MM, tr4WIN и т.п.
  6. #1176
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Впервые такое слышу! А в CW есть 100 ватт?
    А как при этом ведёт себя ALC? (in SSB mode)
    ALC в пределах нормы - если имеете ввиду отклонение полоски на индикаторе трансивера. К PA шнур ALC не подключен.
    В CW есть 100 Ватт по внутреннему измерителю и 96 Ватт по внешнему, что видимо норма.
  7. #1177
    07.10.2011
    220
    140
    2_R4IT
    =...возбуд сумасшедший...=
    Раньше в этой ветке была моя схема года 1,5 назад.
    Сделайте и работайте.
    73! Андрей
  8. #1178
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ранее, при использовании с TS-590 гарнитуры Heil ProSet Plus IC для работы электрентного IC-элемента была повторена вот такая простейшая конструкция, взятая с сайта RK3AWL и распаянная под Kenwood. Номинал резистора в цепи питания микрофона был изменен на 18 кОм. Никаких возбудов не наблюдалось даже почти при полном усилении микрофона.
    Изображения Изображения
  9. #1179
    22.06.2013
    75
    25
    tu RZ3BN
    Спасибо за пояснения.
    Значит для RTTY один ключик,
    для CW TAPE второй ключик,
    и для PTT третий ключик. Я думал,что ts-590 настолько продвинутый, что коммутация одним шнурочком.
    А что ts-990 может не потребует ключи?
  10. #1180
    22.03.2006
    1,454
    195
    ALC в пределах нормы - если имеете ввиду отклонение полоски на индикаторе трансивера..
    Да, именно это..
    А в SSB 20? Нонсенс однако
    А п. 40-48 с.меню сравните свои и те что на сайте Василия Алексеевича. Если хотите продолжить, то лучше в ЛС или почту позывной bk.ru
  11. #1181
    22.03.2006
    1,454
    195
    Да, с этой простенькой схемой TS-590 возбуждается.
    Не согласен, у меня работает нормально. Всё собрано в разъёме на SMD элементах. Но не 1 к 1-му.
    Номиналы некоторых деталей изменены.
  12. #1182
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Не понял , 590-й что , не работает с N1MM ?
  13. #1183
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Работает.
  14. #1184
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    Работает.
    Фу-У-У , полегчало как !
  15. #1185
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У меня что-то не пошло (не помню уже) c TR4W и я решил попробовать N1MM. Понравилось, так и остался на ней, не стал разбираться с первой.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
