Если Вам не будет сложно повторите пожалуйста, как настроить COM порт в N1MM.
Как я понял инженеры KENWOOD сильно лоханулись.... Такую казалось бы очевидно-обыденную вещь и проморгали.... А ведь все было рассчитано вроде как на контестеров. Кроме всего прочего теперь еще стоит и задача включить этот трансивер в общую систему блокировки. Что очень сложно при отсутствии отдельного гнезда PTT IN, выхода BAND DATA и всего прочего.... Хотя трансивер на слух произвел лично на меня приятное впечатление... Но теперь отступать некуда, впереди CQWW CW.
это не лыжи
это проги, которые с ним работают, коряво написаны
и, собственно, из-за своей корявости, не могут им по КАТу через ЮСБ телеграфировать
родная прога ведь без проблем телеграфирует по ЮСБ
кстати, только что проверил, логгер DXLab тоже без проблем по ЮСБ через КАТ телеграфирует
Вадим я пытаюсь добится нужной для себя информации. А ерунда она или нет, проверим на практике. Посмотри пост 1399 - ты сам подключал трансивер по COM-COM ? Действительно ли, чтобы подключить трансивер к COM-порту компьютера для обмена данными нужно замкнуть 7-8 ноги в COM порте ? Первый опыт у меня лично показал полное молчание трансивера при подключении его к COM-порту компьютера. Еще раз повторю простой вопрос - можно ли осуществить CW-манипуляцию через COM-порт компьютер-трансивер без применения дополнительных паечных-мозгоделательных работ ? Ребята есть ли здесь кто-нибудь, кто подключал трансивер к компьютеру через COM порт ?
Извините пожалуйста меня за тупость, но ведь бенддекодер ничем не отличается от трансивера при приеме-передаче cat-команд ? Я просто никак не въеду, правда ли, что заставить связку компьютер-трансивер работать обменом данными по цепям RXD-TXD via COM нужно еще дополнительно замыкать 7-8 ноги ? Лыжи почти готовы сломаться :)
Ничего замыкать не надо
У меня с N1MM где-то так
57600
Parity: N
DataBits: 8
Stop Bits: 1
DTR: Always On
RTS: Always On
Не забыть установить ту же скорость в 590-м.
И Radio PTT via command отмечаем и будет PTT через USB
CW не будет.
Я сначало паял ключик в LPT, можно и на COM спаять.
А потом взял WinKey....потому как на ноутбуке только USB.
WKUSB-SMT Kit - $89.00
k1el.com
Некоторые программы манипулируют CW..например HRD.
Вот тут ключик есть
N1MM Logger Website | Interfacing Basics
