24.10.2013, 08:46 #1381Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
24.10.2013, 09:23 #1382Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
4-8-12 на земле (на корпусе)
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
01.11.2013, 18:09 #1383High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
Поставили на коллективке TS-590. Попытался его сегодня подключить к своему ноуту с Windows 7 через USB - никакие танцы с бубнами не помогли. Не видит его комп и все, хоть тресни. Подключил его к стационарному компу с XP по USB - увидел, но какое-то соединение нестабильное, пропадает временами. Т.к. телеграфа через USB не будет, то особо и не стал заморачиваться.... Теперь пробую через COM, но та же фигня, нет коннекта. Пробовал с кабелем COM-COM который прекрасно работает с Elecraft K3, посмотрел по распайке - вроде сигналы RXD и TXD на одних и тех же ногах. Скорости портов одинаковые, компьютер не видит трансивер как в N1MM так и в программе Кенвуда. Может кто подскажет распайку кабеля COM-COM компьютер-трансивер ? Уже голову себе всю сломал, не пойму в чем дело.
Александр RM6F
01.11.2013, 18:36 #1384Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Примерно так должно быть для ARCP-590.
№ порта разумеется может быть иной
Меню 61 скорость порта должна совпадать со скоростью в прогаммыПоследний раз редактировалось UI9O; 01.11.2013 в 18:39.
01.11.2013, 18:44 #1385Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
01.11.2013, 18:53 #1386High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
Сейчас увидел что запускал прогу для TS-990. Но драйвер виртуального COM порта вроде одинаковый. N1MM ведь не видит трансивера. Кабель могу спаять сам, но еще момент надо понять для себя. Смогу ли я манипулировать CW трансивер с компьютера через COM-порт ? Или все-таки надо городить ключ на транзисторе ? В К3 очень удобно сделано в этом отношении - выставил все в меню трансивера и пошло на трансивер и манипуляция и PTT. В 590-м какую функцию на COM-разъеме выполняют ноги RTS и CTS (номера 7 и 8 соответственно) ? Можно ли на них подавать манипуляцию и PTT ?
Александр RM6F
01.11.2013, 18:54 #1387
01.11.2013, 19:16 #1388Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
PTT будет через USB, CW нет.
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
01.11.2013, 19:17 #1389Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
team viewer ... это прога для удалённого доступа.
К сожалению не работал в N1MM, не могу ничего подсказать.
Но я думаю, что для начала нужно подружить трансивер с его родной ARCP,
а далее будет проще... А скайп есть?[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
01.11.2013, 19:21 #1390
01.11.2013, 19:22 #1391
01.11.2013, 19:26 #1392Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
01.11.2013, 19:57 #1393Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
RM6F, в случае с COM портом, соедините в разъеме, который подключен к трансиверу, 7 и 8 ногу.
Сергей UR5MID
01.11.2013, 20:27 #1394Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
01.11.2013, 20:29 #1395Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
У меня был готовый распаянный интерфейс от предыдущего трансивера TS-570D.
Когда в прошлом году купил TS-590S, то просто подключил к нему этот интерфейс и все заработало сразу.
У меня на ПК стоит мультикарта на два СОМ-порта.
Через один СОМ-порт работает САТ-система, а через другой работает РТТ и CW для чего в разъеме собрана платка с двумя ключами на транзисторах КТ-315.73. Александр (R7HG)
616Спасибо
