Страница 94 из 226 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1396
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Нет, с родной программой передаёт, а вот N1MM не поддерживает.
    Здесь или на CQHAM я приводил данные как COM порт настроить в N1MM.
    Если Вам не будет сложно повторите пожалуйста, как настроить COM порт в N1MM.
  2. #1397
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Цитата Сообщение от UR5MID Посмотреть сообщение
    RM6F, в случае с COM портом, соедините в разъеме, который подключен к трансиверу, 7 и 8 ногу.
    Сергей, т.е. на две совмещенные ноги я могу подать CW манипуляцию ? Можно поподробнее ?
  3. #1398
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    Мама мия..... Не, в трансивер я не полезу.... Спасибо за инфо.
  4. #1399
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    нет, это для того, чтобы трансивер начал выдавать данные в COM
    иначе он молчит как партизан
  5. #1400
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    У меня был готовый распаянный интерфейс от предыдущего трансивера TS-570D.
    Когда в прошлом году купил TS-590S, то просто подключил к нему этот интерфейс и все заработало сразу.
    У меня на ПК стоит мультикарта на два СОМ-порта.
    Через один СОМ-порт работает САТ-система, а через другой работает РТТ и CW для чего в разъеме собрана платка с двумя ключами на транзисторах КТ-315.
    Как я понял инженеры KENWOOD сильно лоханулись.... Такую казалось бы очевидно-обыденную вещь и проморгали.... А ведь все было рассчитано вроде как на контестеров. Кроме всего прочего теперь еще стоит и задача включить этот трансивер в общую систему блокировки. Что очень сложно при отсутствии отдельного гнезда PTT IN, выхода BAND DATA и всего прочего.... Хотя трансивер на слух произвел лично на меня приятное впечатление... Но теперь отступать некуда, впереди CQWW CW.
  6. #1401
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Блин, так вот где собака роется..... Я в упор не могу понять как трансивер почти extra classa может себе позволить такое, о чем приходится с клещами выдирать в форумах ? Ребята, Вы меня конечно извините, но после такого, то ли у меня лыжи не едут.......
  7. #1402
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    это не лыжи
    это проги, которые с ним работают, коряво написаны
    и, собственно, из-за своей корявости, не могут им по КАТу через ЮСБ телеграфировать
    родная прога ведь без проблем телеграфирует по ЮСБ
    кстати, только что проверил, логгер DXLab тоже без проблем по ЮСБ через КАТ телеграфирует
  8. #1403
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    это не лыжи
    Я даже не об этом. А о том, как я правильно понял, чтобы получить данные в CAT систему с трансивера надо замыкать ноги на разъеме. Может не так понял ? Но если это так, то лыжи все-таки не едут....
  9. #1404
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Александр,кто тебе сказал такую ерунду?
    Не надо там ни чего замыкать,бред какой-то.
    Пришли если можешь вопросы в личку,постараюсь ответить
  10. #1405
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    я думаю, что прогам нужно просто корректно использовать RTS/CTS
    я замыкал, для того, чтобы трансивер начал отдавать данные по САТ на бенддекодер
  11. #1406
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Вадим я пытаюсь добится нужной для себя информации. А ерунда она или нет, проверим на практике. Посмотри пост 1399 - ты сам подключал трансивер по COM-COM ? Действительно ли, чтобы подключить трансивер к COM-порту компьютера для обмена данными нужно замкнуть 7-8 ноги в COM порте ? Первый опыт у меня лично показал полное молчание трансивера при подключении его к COM-порту компьютера. Еще раз повторю простой вопрос - можно ли осуществить CW-манипуляцию через COM-порт компьютер-трансивер без применения дополнительных паечных-мозгоделательных работ ? Ребята есть ли здесь кто-нибудь, кто подключал трансивер к компьютеру через COM порт ?
  12. #1407
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Извините пожалуйста меня за тупость, но ведь бенддекодер ничем не отличается от трансивера при приеме-передаче cat-команд ? Я просто никак не въеду, правда ли, что заставить связку компьютер-трансивер работать обменом данными по цепям RXD-TXD via COM нужно еще дополнительно замыкать 7-8 ноги ? Лыжи почти готовы сломаться
  13. #1408
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Ничего замыкать не надо
    У меня с N1MM где-то так
    57600
    Parity: N
    DataBits: 8
    Stop Bits: 1
    DTR: Always On
    RTS: Always On
    Не забыть установить ту же скорость в 590-м.
    И Radio PTT via command отмечаем и будет PTT через USB
  14. #1409
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    57600
    Parity: N
    DataBits: 8
    Stop Bits: 1
    DTR: Always On
    RTS: Always On
    Спасибо большое за инфо. Как манипулируете CW ?
  15. #1410
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    CW не будет.
    Я сначало паял ключик в LPT, можно и на COM спаять.
    А потом взял WinKey....потому как на ноутбуке только USB.
    WKUSB-SMT Kit - $89.00
    k1el.com
    Некоторые программы манипулируют CW..например HRD.
    Вот тут ключик есть
    N1MM Logger Website | Interfacing Basics
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
