Где это найти? Куда ткнуть, чтобы такую картинку увидеть?
to UT5IA , полностью согласен ! Аппарат хороший ! Всего-лишь нужно изучить мануал и сделать настройки под себя . Эквалайзер замечательно работает. Использую наушники HS-5 .
Это, как играть на тонком инструменте, его перед игрой однако настроить требуется...
Ну и уметь это делать еще надо.
А вот расстроенный он фальшивит.
Такой вот сервис.
Телеграф по другому стал звучать. Шумы немного по другому, приятней. Есть смысл поковырять подольше.
Много игрался с EQ в SSB...в итоге оставил НВ2 и на RX, и на ТХ :) меня вполне устраивает...
В настройках эквалайзера для SSB выше 3000гЦ даже и пытаться не надо ничего двигать,все позиции вниз на -24,в CW тоже выше 900,а то и 600гЦ тоже всё на -24.Предустановки в трансивере никуда не годятся.Это кажется,что хорошо,но когда поработаешь с программным эквалайзером,картина другая.Есть настройки,что NR не включаешь,потому как он не нужен.Микрофон не каждый идёт на ура,поэтому здесь зарыты камешки.В программе есть спектроскоп,правда не в реальном времени,но всё же.Настройки выше писал для передачи,а вот приём,тут уже очень индивидуально.Пробовал несколько типов наушников,самые лучшие для телеграфа ТГ-13,эти работают на ура.С остальными, надо настраивать эквалайзером и желательно со второго трансивера давать сигнал,а основной приёмник уже крутить,вертеть.Настройка по самоконтролю на передачу тоже ни к чему хорошему не приведут,только слушать на второй приёмник.Многие пишут,что надо настраивать трансивер под себя,его уже на заводе настроили,а мы немного доводим разными позициями его для своих ушей и глаз.
