Прошу прощения!
Оказалось все очень просто. Установил другой СОМ порт и все стало нормально:s9:
Прошу прощения!
Николай извините, звонок не прошел почему то
В TS-590 нет физической манипуляции по USB шнурку - по нему можно организовать передачу CW только по CAT команде KY; - в этом случае будет работать встроенный в трансивер CW ключ - при этом PTT нужно включить по CAT команде TX1; а выключать PTT командой RX;
Другой вариант доработки TS-590 описан мной тут - http://forum.qrz.ru/264-ts-590/29765...ml#post1001352
Нет я в MixW2.19 и 3.2 делаю проще, в настройках CAT/PTT ставлю галочку в окне СW выход через звук устройство!
В настройках звуковую под нужную полосу!Связь с компом на прямую через USB!
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, версия трансивера TS-590S JARD (для японского рынка) чем-то отличается от европейской или американской версии?
Логгеры тут не причем. Логгеры не способны заменить отсутствие физической связи между USB и цепями CW манипуляции. Проблема может быть решена только паяльником
внутри трансивера. Решения CW манипуляции и CAT через один USB порт паяльником внутри TS-590s были. Один дополнительный проводок и микросхема инвертирующая полярность это приблизительный объем работ.
Любые навестные "сопли" на столь плотный монтаж не улучшают надежность конструкции. Переразводить печатную плату Кенвуд не хочет.
Это дорого, опять потребуется отладка конструкции. Появятся жалобы на отказы. Трансивер и так хорошо покупают. Зачем, какие дополнительные деньги это даст производителю? Отношение цена-качество этого аппарата вполне конкурентно относительно других трансиверов .
Тут главное не мешать технике работать. Лучшее враг хорошего (с).
Здравствуйте! Нужна помощь (консультация), существует или нет в природе приставка, может модуль, для озвучивания кнопок трансивера и его функций. Нужно для не зрячего радиолюбителя....Зрение сильно село...
Желательно под трансивер TS-590.
Буду благодарен, ну и где можно приобрести.Спасибо!
С Уважением, UA9KFX, ALEX, 73!
Перепост из форума. Кто то из пользователей наверное знает ответ?
