Страница 26 из 46 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #376
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Использую MMVARI Engine в LOGGER32, всё отлично работает.
    PTT и CAT "расшарены" с помощью VSPE, используется UnicomDual.
    Второй USB шнурок - для звука.
    Использую MMVARI через внутреннюю звуковую карту трансивера.
    Но не мной одним замечено что идет большая задержка особенно в тракте передачи.
    Поэтому рекомендую использовать внешнюю (компьютерную) звуковую карту.
    В крайнем случае встроенную на прием внешнюю на передачу, и FSK на передачу в RTTY, тестах проверено
    в таком варианте вроде задержки терпимые.
    73! С Уважением Евгений RO1B
  2. #377
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Про настройки VSPE.
    Запускается из автозагрузки.
    Строка запуска:
    "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe" c:/unicom.vspe -minimize -hide_splash
    Соответственно, unicom.vspe - это файл конфигурации.
  3. #378
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Евгений! А что за задержки?
    Звуковой сигнал не сразу появляется или что?
    Я пока такого не замечал.
  4. #379
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Про настройки VSPE.
    Строка запуска:
    Нет ли у Вас skype или icq. Сообщите в личку.
  5. #380
    11.05.2011
    291
    167
    515
    При работе в MMVARI, во время перехода с передачи на прием идет задержка (при отключенном VOX).
    Примерно 0.5-1 сек для соревнований и быстрых режимов PSK 62 (125). Считаю многовато.
    В режиме FSK при работе с MMTTY этой задержки не вижу.
    Это все на встроенную в трансивер звуковую карту. С внешней компьютерной этого нет.
    73! Евгений RO1B
  6. #381
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Всем добрый день.
    Хотелось бы подружить CQLog с TS-590. Обращался к автору но увы.
    Может у кого получилось поделитесь настройками.
  7. #382
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    В MIX 2.19 ( V-AFSK через звук.карту),а в настройках CAT установил галочку CW через звук.устр-во
    и CW работает как и цифрой!Задержка незначительная!
  8. #383
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8891
    Цитата Сообщение от RW3QM Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    А в чем проблема?
    У меня дружит. Может быть проблема со скорость обмена данных?
  9. #384
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Столкнулся с такой проблемой.Не идет передача PSK с разьема ACC-2.Прием идет нормально.В меню 63 выбран вход ACC-2,трансивер на передачу включается ( по 9 ножке разьема ACC-2-проверял).Проверил наличие сигнала PSK в точке указанной на схеме-есть(см.скрин).Что может быть?Может у кого подобное встречалось?
    По USB-все работает.
    Изображения Изображения
  10. #385
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Не получается по USB запустить попугая из TR4W, что бы можно общий вызов в SSB c макросов давать. В программе файлы записаны, с макросов все воспроизводится на динамики компа, а вот на трансивер по usb не получается сигнал подать.В AURA-10 по всякому пробовал звуковые карты конфигурировать, но ничего не получается, не могу даже модуляцию через микрофон компа запустить. Цифра работает по usb без проблем. У кого реализован попугай подскажите в чем может быть проблема?
  11. #386
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Я делал: Пуск-Панель управления-Оборудование и звук- Управление звук. устройствами. Выключал встроенную, включал USB codec
    В TR4W: Настройка- команды конфиг. Там включить "DVP enable" - true. Звуковые файлы должны лежать в директории DVP. Потом "Програмирование сообщений" Программа, естественно, в режиме SSB. Потом всё ясно...
    Может понадобиться VOX, мне был не нужен.
  12. #387
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Что то не получается запись с эфира с помощью аудиорекордера лога.
    UR5EQF Log & TS-590S, соединение компа с трансивером по USB.
    Приём и передача в цифровых модах работает.
  13. #388
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это не хорошо. Тогда надо со звуковой подавать не менее 1500 гц,
    иначе будут погадки в эфире,или уж небольшой мощностью и подход
    к делу дб как в цифровых модах. В любом случае таким методом форм. CW
    не стоит.
    Вспомните UW3DI-2. 73
  14. #389
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Всё оказалось банально просто:
    если usb аудиоустройства включить устройствами связи по умолчанию - запись не работает,
    а если их включить устройствами по умолчанию - работает и запись и воспроизведение (запись транслируется в эфир).
    На работу в цифровых видах эти установки влияния не оказывают.
  15. #390
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    вот собственно и все
    выкладываю схему
    В продолжене темы дороботок TS-590 - немного поразмыслив решил еще доработать USB интерфейс - доработка CW манипуляции была хорошо описана UT0UM (спасибо за идею с оптроном), к ней я добавил еще управление PTT через контакт RTS (pin 24) - этот контакт задействован в схеме - опыт показал что и без него CAT прекрасно работает, правда пришлось удалить резистор R962 100om и освободившийся провод шины процессора посадить наземлю (без этого не рпботает), а освободившийса вывод pin 24 микросхемы IC906 стало возможно использовать для управления PTT через такуюже схему с оптроном.
    Вот схема
    Установка оптронов и перемычки на землю
    И для удобства работы в CW отключил контроль подключения внешних манипуляторов (без их подключения нет передачи в эфир манипуляции с компа)
    Для этого понадобилось отпаять резистор (см картинку)
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
