23.04.2018, 11:15 #2776QRP
- 19.10.2013
- 69
- 11
Скорее всего проблема в процессоре.
Похожая неисправность два раза была в TS-570sg.
Два раза менял процессор.RU6AR
23.04.2018, 16:01 #2777Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
23.04.2018, 16:12 #2778Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
23.04.2018, 17:30 #2779QRP
- 19.10.2013
- 69
- 11
А какая может быть проблема в эксплуатации? Это что выходной каскад или тюнер?
Происходило частичный выход из строя этого процессора,т.е. все работает,
но идет тональный сигнал,соответственно в CW идет посылка.
Насчет процессора мне подсказал RZ3CC. Сам процессор -CPU(IC6) M37733MHB209FP.
Пока ждал процессор работал только в SSB, убрал само-прослушивание и вперед.
Но еще раз повторюсь, это было в ts-570.
К сожалению схемы 590 нет,хотя сам эксплуатирую TS -590SG, но не думаю что схемы
сильно отличаются.RU6AR
23.04.2018, 18:35 #2780High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Последний раз редактировалось RN3OX; 23.04.2018 в 18:44.
23.04.2018, 18:46 #2781High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Не обессудьте-- заходить буду.
Если хотя бы один человек послушает мои мысли , как об бывшем держателе этого мопеда, --и в конечном итоге откажется от приобретения этого "запорожца"
--- я буду считать ---- в части 590-го-- мой долг будет выполнен.
PS
Подозрительно кк молчит -- если бы я был неправ---- он меня бы тут на две лопатки по технике ..... видимо приходится "сглотнуть" даже "профессионалам"Последний раз редактировалось RW2CW; 23.04.2018 в 18:49.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
23.04.2018, 20:59 #2782QRP
- 19.10.2013
- 69
- 11
[QUOTE=RN3OX;1469795]13
Скачайте сервис мануал на 590 без G, схема, она очень похожа на SG. Могу отправить на мэйл, если хотите.[/QUOTE
Тьфу,тьфу,тьфу,пока не надо :-))))RU6AR
23.04.2018, 21:33 #2783Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
я брал бу в 15 году, трансивер очень надежный, работал даже в минус с потухшим от температуры дисплеем, много раз включался без антенны, не на ту антенну и т.д., оставлял его с прикрученным кабелем в грозу, для приема тлг в условиях помех ему нет равных из всех моих трансиверов и приемников, так что ваш долг выполнен не до конца, а сломать можно что угодно
теперь по теме, сам чинить дальше не лезу понимаю что навыков не хватит, пусть стоит как приемник в ссб я не работаю, поставил на стол пока 756 у него звук классный мне нравится его размер, ну и начал думать о sdr таких еще не крутил, а 590 если кто знает что это может быть проц или просто кондер на массу коротит пишите свои версии может мне и еще кому потом поможетUA9ALE
23.04.2018, 22:49 #2784High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
24.04.2018, 06:56 #2785Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
24.04.2018, 07:14 #2786Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
24.04.2018, 09:09 #2787Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
24.04.2018, 10:17 #2788Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
24.04.2018, 11:53 #2789Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот может эта выдержка чем поможет( Очень интересной и полезной функцией (для радиолюбителей использующих усилитель, или внешний антенный тюнер) может быть установка в этом меню значения 204 (TX TUNE). Тогда при нажатии кнопки "PF B" на передней панели, трансивер включается на передачу в режим CW нажатия с мощностью 10 ватт по умолчанию. Да, и самое главное что этот уровень легко перепрограммировать на любое другое значение в пределах от 5 до 100 ватт! Для этого необходимо при активированном режиме TX TUNE просто нажать кнопку "PWR", и ручкой "MULTI" выставить необходимый уровень выходной мощности.).
24.04.2018, 13:21 #2790Big Gun
- 24.09.2011
- 14,668
- 5066
- 5885
Последний раз редактировалось UA8U; 24.04.2018 в 13:53.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
620Спасибо
